Електрически проблеми Октавия 1
samien
Здравейте колеги.
Имам следния проблем:
Скоро си купих октавия 1-2001г. 1.6 sr.
От скоро започна да ми свети asr и при ниски и високи обороти. Забива мощността, показанията за температурата на водата, спира парното и когато загася двигателя и изкарам ключа  вентилатора на радиатора и на климатика работят около, 20 минути. Моля дайте насоки.. Който се е сблъсква да пише. Благодаря ви!!
Т’ва изглежда като някакъв електрически проблем. Виж някой добър електричар ики сервиз, който се занимава с ел. инсталации
Преди 2 часа, SHOMATA написа:
Потърси в белия списък за сервизи в който има и сервизи във Варна.
Къде по точно колега.. Благодаря предварително
ASR свети защото ЕКУто влиза в някакъв авариен режим. Трябва диагностика. И не е задължително да светне и лампата за EPC.
Преди 17 часа, SHOMATA написа:
Правихме диагностика, изчиства се всичко и пак, снощи забелязах че като тръгвах на заден ход, пребуксувах леко и лампата загасна. след малко каране беше добре и после пак си светна, дали има нещо общо с датчици те на спирачните апарати за abs
Колега, аср-а ти командва екуто и при проблем в екуто изключва асра. Аср е надстройка на абс. Ако има проблем с датчик, първо светва абс и после аср. Каква е грешката?
Преди 9 часа, ID A написа:
Ами това е че а с не ми светва, ами само аср.. След което се усеща как колата губи мощност и след като я загася двата вентилатора работят още 20 на минути. После като е студен двигателя, няма палене братле..
На 8.12.2019 г. at 20:14, samien написа:
Ами това е че а с не ми светва, ами само аср.. След което се усеща как колата губи мощност и след като я загася двата вентилатора работят още 20 на минути. После като е студен двигателя, няма палене братле...
Според мен е контрол модулът. Закарай колата на някой жичкаджия да го замери и да ти каже.
