Вода в купето на задните седалки
Simona
Не можах да намеря отговор на моя проблем затова пиша нова тема.
Може да в глупав въпроса ми, но първо шофьор съм от едва месец и половина и второ като всяка жена нищо не разбирам от коли.
Проблема ми, е че имам вода в купето. На пода на задните седалки, там където пасажерите си оставят краката. Водата е само на пода отстрани не е мокро. От какво може да е това водата е страшно много.
Ще съм благодарна на всички, които се отзоват, защото вече при двама майстори ходих и те ми казват, че не могат да кажат от къде е проблема с водата и ако аз го намеря щяли да го оправят.
Най- вероятно има пропуски/цепнатини в пода  на купето и при преминаване по участъци  с дълбоки локви . Възможно  е и през уплътненията  на врата и да подлизва вода долу и да се стича  на това място
Трябва да се вдигне мокета и като  се подсуши, да се покара в дъждовно време и да се види ,къде ще се виждат следи от вода.
След това ремонт- запълване със силикон или друг уплътнителен материал. дано не се стигне до заваръчни работи.
Евгени, радвам се ,че се включи в темата , с това насочване към тези теми ще ми  е полезно и на мен, да понауча  нови неща и да ги прилагам на практика  на моята кола.
Надявам се и колежката  да разгледа видеото и да си оправи колата, така се събират знания !
Преди 12 часа, shotik написа:
Това си е проблем на колите с "тави" вместо найлони под корите .. имат го и Голф 4 , и Фабия 3 (моита от време на време протича , ама си чака реда  :) )
Много благодаря на всички отзовали се. Ще прегледам всичко и още утре ще покажа и на майстора да видим какво ще каже, защото сама едва ли ще успея да си разглобя вратата и после да я сглобя отново ????
