Проблем с палене
mom4ence
Проблема е следният:
Пали и гасне веднага, сякаш няма гориво. Ако запали двигателя тресе като на 3 цилиндъра и педала на газта не реагира.След като запали както трябва на 10-тия опит изпушва яко и работи все едно не е имало проблем.
В горивото слагам двутактово масло, може ли да съм прекалил с него.Днес заредих 30 литра и ще видя след малко дали има ефект. Друго е, че датчика на темп. на двигателя не е ОК, така и не намерих време да го сменя.Друго което предполагам, че е проблем е някоя изгоряла свещ, или ГНП, не качва гориво.
Двигателя е 1.9 TDI, 110коня ASV.
Утре ще ходи на майстор, само да се прибера.
Датчика ще се смени, вчера след зареждането се по оправи малко. Много пуши, явно съм прекалил с маслото, ама все пак ще я закача днес.
4бр изгорели свещи, ако има 6 сигурно и те щяха да са заминали.Остана датчика, никви грешки на двигателя.
