Имам малък проблем.
sis12561
Здравейте хора имам малък проблем чекирах се току що но обърках датата на изтичането на личната карта тя изтича 10/2028 а аз съм написал че изтича 12/2028 сега какво да правя и дали ще мога да летя?
Освен да звъннеш на авиокомпанията - да оправят грешката. Иначе не би трявало да имаш проблем. Мисля, че стандартно се искат минимум/поне още 6 месеца да има валидност документа преди полета. Но за всеки случай - мини чек-ин или на аерогарата иди на гишето на компанията ако е дълга опашката и там би трябвало да ти помогнат. Успех!
До " @sis12561 " - Първо - някои Авиокомпании дават определен срок за промяна на данни без Глоба. Второ - има шанс никой да не забележи тази разлика. В най-лошия случай ще ТЕ накарат на Летището да Платиш Глоба. При Нискотарифните Авиокомпании може Нов Билет да ТИ излезе по-евтино от Глоба. При другите Авиокомпании пък Глобата може да е много по-евтина от Нов Самолетен Билет.
аз не разбирам нещо - при кое точно "чекиране" се декларира дата на валидност на личната карта?
Няма никакъв проблем. Пътувам често и съм си правил експеримент да си пиша друг пол, да се чекирам с паспорт, а да представям лична карта на място както и умишлено си пиша друга рожденна дата  до сега нито един път не са ми правили забележка или въпрос що така.
Включително пътувам от половин година със спукана лична карта като съм я лепил с лепило. Питат какво е станало, но после ме пускат. За всеки случай си нося и паспорт да не увисна някъде заради личната карта де :)
До " @joro_kem " - Когато се "Check"-ираш "On Line" искат Три Имена, Номер/Дата на Издаване/Валидност на Лична Карта/Паспорт, "ЕГН"..
Преди 18 часа, tuningmania написа:
Стана ми ясно!
