Двигатели 1,2
big_head
Здравейте ,като бъдещ собственик на шкода бих искал да разбера разликите между тези два двигателя ,пише че са 2009г. 1,2 htp 70 коня и двата с верига ли са или с ангренажен ремък ?Благодаря
Редактирано от big_head
по долният двигател човека които я продава пише че е сменил ангренажния ремък значи е имал предвид веригата ,а клапаните еднакви ли са ?
Преди 5 часа, big_head написа:
Здравейте понеже ми ми хареса колата с долният двигател от снимката и собственика твърди ,че е 70коня 12v някои може ли да сподели дали е така и не е 6v 60коня ?
Горния е 70 коня по точно 69 а долния е 60 коня.И двата са с верига.
Редактирано от izi
преди 6 минути, izi написа:
Благодаря за информацията ,значи долния двигател е най-слабият а човека се кълне ,че е 70 коня 12v даже и колата се оказа 2008 г а не 2009
С 70 коня са с код на моторите BZG ,CEVA,  CGPA,  CHTA  ,a 60 коня са с кодове BBM  ,CHFA , CGPB .Виж в документите на колата кои е кода на мотора и ще разбереш.Почти съм сигурен че е  BBM.
Редактирано от izi
И щом ти е казал че сменил ангренажния ремък, а тя е с верига бъди сигурен, че нищо не сменил.
Здравейте някои може ли да ми каже тази Шкода колко коня е защото човека няма снимка на двигателя а я нета нищо не намерих
TMBBH25J9A3007348 ?
При Фабия 2 , бягай като дявол от тамян от 1.2 мотора. Веригите доколкото знам са 2 , като едната е единична и минава през целия мотор за компенсиращия вал. Когато аз търсех фабия 1 1.2 моторите всички бяха строшени.
Преди 1 час, maxrpm написа:
Търся икономична кола и още съм в дилема бензин или дизел ,как се разбира че мотора е счупен гледах няколко 1,2 60 к и двигателя не се чуваше как работи ,на всички дизели тракаха яко и скърцаха ремъци а от ауспусите имаше масло яко ?
Те всички са икономични , Фабията е малка спортна кола , не е зил 130. При фабия 2 не мога да ти кажа , питал съм за Фабия 2 само за 1.2 , защото моя човек искаше да ходя да гледам една за него, директно си ми казаха - "Саше от Мария Луиза , караш към Ботев и директно отиваш у вас." Повече знам за Фабия 1 , защото ние това търсихме и това му взех .
преди 13 минути, felicialx написа:
Хонда джаз бензин и не се занимаваш с ненужни неща.
Е ... то и аз имам колега дето продава Голф4 , ама нали сме уж Шкода клуб... а и точно тази Хонда е няма толкова грозна кола. :)
Редактирано от maxrpm
Ами колегата е писал, че търси икономична кола. Не е писал икономична шкода. Хондата е икономична и здрава за разлика от три цилиндровата шкода. Шкода клуб сме, ама не сме коне с капаци де. :)
