Размисли върху "новите" технологии
piccinini
Здравейте, колеги,
не съм 100% сигурен дали темата е за този раздел, ако някой прецени, че не е и има възможност - нека да я премести там, където трябва :)
От година и нещо съм собственик на VW Passat, B6 мисля, че се води модела 2008г, с 2.0 тфси и 6 степенна автоматична скоростна кутия (не е дсг). Автомобилът в момента е на 76-77 000км, аз го купих с 10 000 по-малко, смея да кажа, че е в много добро техническо състояние. Веднага след придобиването беше изпратен в Трансексперт и ест. всичко каквото трябваше беше направено. Наблюденията са ми, че за около 8 000км е изхарчило под 0.5л масло. Разходът на бензин 95 е както следва:
- магистрала със 140-150км/ч - около 9л/100км
- извънградско с около 90-110км/ч - някъде 7.5л +- 0.5л/100км
- в града ако колата се кара на кратки разстояния и не загрява - около 15л/100км, ако се кара загряла - 12-13л/100км
Преди 12г се сдобих с Ауди А4 Б5 с двигател 1.8турбо (170кс мощност - беше американска + "чип" - уж около 195кс) и куатро + 5степенен автомат. Карах я около 5 години и над 60 000км (от пробег 160 000 до 220 000). Никога не е имала газова инсталация. Разходът на бензин 95 при нея беше както следва:
- магистрала със 140-150км/ч - около 9-9.5л/100км
- в града разходът ѝ беше мисля около 14л/100км
От всичкото това изписано ми идват въпросите :
най-основният е - каква е ползата от директното впръскване върху разхода на гориво?
каква е ползата от по-големият брой предавки в скоростната кутия върху разхода? Разбира се по-ниските обороти при една и съща скорост извън града и по-ниските нива на шум са предимство.
Да, по-старото ауди беше 4х4, докато пасата е само на предно, но пък разликата в теглата е поне 150кила.
Наистина, колата, която карам е с първа генерация двигател с директно впръскване и турбо, но не смятам, че следващото поколение А4 с 2.0тфси с 211кс и автомат ще харчи кой знае колко по-малко.
Ще се радва да се развие една интересна и голяма дискусия :)
PS - целта не ми е да се оплаквам от висок разход на гориво, съвсем нормално е сравнително мощна кола с автоматични скорости да харчи, пък и както може да се проследи, имам афинитет към висок разход на бензин :D
Влади
Редактирано от piccinini
До " @piccinini " - "Skoda Octavia 1 Combi", с 5-Степенна Ръчна Скоростна Кутия при 100 км/ч на 5-та Скорост е на същите обороти, с колкото е "Skoda Superb 2 Face Lift" с 6-Степенна Автоматична Скоростня Кутия на 6-та Скорост при същите 100 км/ч. Разликата, в полза на 6-Степенната Скоростна Кутия, идва при толкова висока скорост, колкото не е разрешена от Закона. Според мен, най-смислените Технологии са онези, за Безопастност и Комфорт.
Сравнението е доста относително , защото технологиите и изскванията са много различни.
За сравнение - задната седлака на Шкода Форман или Голф 2 е една елементарна тръбна или Г-образна конструкция с тегло не повече от 5 кг. Теглото на задна седалка на Фабия 1 комби и Фабия 3 комби - повече от 20 кг. (не съм ги мерил , но са доста тежки). В новите автомобили има вложени стотици килограми шумоизолация , задушени са двигателите с филтри и катализатори , за да покрият изискванията за вредни емисии , с което е нарушен основен принцип за работата на ДВГ - скоростта на газовете .
Ако се тестват при равни условия със сигурност двигател с директно впръскване ще даде по-добри показатели .
Аз лично съм доволен от 1.2 ТСИ - 43 000 км. среден разход 5.6-5.7 както е по книга с тази разлика , че не ми се налага да изключвам климатика при изпреварване :)
ДВГ има много тесен диапазон от обороти, в които е най-икономичен или най-екологичен ако щете. Смисъла на многото предавки е точно такъв, маторя да се държи около тия обороти при секакви режими. Особено важи за дизела, защото там диапазона е от порядъка на 500-700 оборота извън които умира или най-малкото не работи ефективно. И затва новите дизели са с 8 степенни автоматици примерно. А относно разхода, ми то какво ново да измислят ? Вкиза нещо вътре, гори, излиза....като максимума на тоя процес е постигнат още преди 15+ години. Бмв-то ми е 2-пъти по-мощно от фабията и с 500 кила по-тежко. Тя гори около 4-4,5. Оно гори 6,5-7. Като и двете са атмосферки. Турбото променя нещата, но не много. Сравнявайки две турбинирани коли стари  нови, разликата няма да е кой знае каква.
Редактирано от Моджо
Моят опит е следният щ: Фиат Гранде Пунто 1.4, 77 к.с., 100к км., газов инжекцион - разход 10 на сто (смесен). Шкода Октавия 3 - 1.2 TSI 105 к.с., 80к км. - разход 5.5 (смесен). Това при цялата разлика в теглото и еднакъв стил на каране.
Само това мога да кажа за момента.
Редактирано от Amonzzy
Преди 20 часа, piccinini написа:
Ама е точно DSG кутията
Преди 22 часа, piccinini написа:
Разхода на Шкода Супърб 4х4 и 280 коня е същият ?
Темата с разхода е брутално субективна.
Всичко има значение - кутия (и дали си "отиват" и "пасват" с двигателя), стил на шофиране, тегло, гуми, аеродинамика).
Като цяло по-новите двигатели са по -икономични от към разход на гориво, най-вече заради турбините.
Аз лично съм спрял да гледам на колата като на значим разход. Тоест той си е значим, ама не й правя сметката. Ако искам да й я правя, ще си взема една Октавия 1.6 бензин с газова и гуми 14ки.
Всичко останало си е черна дупка за пари, която вози задниканот точка А до точка Б. С големината на дупката (черната), расте и комфорта/кефа, който получаваш.
Моята кола, която едва едва струва 7000 лв, ми струва повече на година. Тази ще е около 8500 (административни разходи, обслужване, дребни ремонти и гориво). Ама какво да й ги мисля? Моганли без нея? Не, не мога. Има ли по-евтин вариант? Сигурно има. А по-скъп? Със сигурност има. Аз съм намерил моята си локва и това е :)
не разбирам хората, който вярват, че колите от вчера са по-добри от днешните.
Преди 3 часа, Thunderbolt написа:
Хахаха... Мога много да напиша с много примери от първа ръка. От една страна днешното е по-добро, по-модерно е, но това от вчера е много-много по-здраво и издръжливо. :)
Преди 22 часа, cuca7 написа:
Е как така я карам от 10 000км и не съм разбрал, че е ДСГ колега? Това, че на теб не ти е известно, че има такава кола, не значи, че я няма :)
Преди 17 часа, sauber написа:
Напълно съм съгласен, че разхода е субективен, но все пак аз съм шофирал/шофирам и двете коли и стилът ми на шофиране не смятам, че се е променил кой знае колко. И на двете коли гумите са с оригинален размер, без подобрения или липсващи части в аеродинамично отношение. Както споменах по-горе и мен не ме притеснява разхода на гориво, но просто ми е чудно защо при подобрение на технологията на впръскване на горивото и увеличаване броя на предавките, които както каза колега по-горе води до по-продължителна работа в най-производителния режим на работа на двигателя разходът е същия.
Преди 3 часа, shaft написа:
Новите коли са много по-удобни, обезшумени, с много по-добро пътно поведение, спиране, ускорение, отделно вече голяма част от тях имат доста системи, които подпомагат сигурността. Това се постига с разработването и внедряването на най-различни системи, които са съвкупност от компоненти, които в даден момент се развалят.
По--старите коли имат много по-малко електроника и механиката им е доста по-упростена, което води до по-малък брой компоненти, които могат да се развалят.
Отделно, ако си купиш чисто нова кола от магазина и я поддържаш като хората, се съмнявам да имаш проблеми 160-170 000км, в България този пробег с личен автомобил се прави за поне 8-9г.
преди 10 минути, piccinini написа:
Ами честно да ти кажа - не знам. Моята кола е 2.8 бензин. Харчи 18 в София. Тойота Секвоя 5.7 бензин, доста по-тежка, харчи 19. Тоест само литър отгоре за два пъти по-голям обем на двигателя и сигурно 1 тон отгоре. S500 W222 в София харчи 15. Пак е по-тежка и с по-голям мотор от моя, а харчи по-малко. Не знам как става. За мен НАЙ-големият фактор е кутията. Ако са объркани предавателните числа, от там и разхода е "бау". При моята кола според мен са. На старата ми Шкода също бяха. То е ясно, че няма как една кутия да си пасва с 6-7 двигателя, да не кажа и повече. А във ВАГ е така, едно DSG примерно се слага на всьо от 1.2 tsi до 3.0 tsi.
Иначе изначало това, за което пишеш - директното впръскване...На него идеята му е повече мощност, а не по-голяма икономия.
Редактирано от sauber
Преди 1 час, piccinini написа:
Не знам, дали си купувал скоро нова кола от магазина, но аз съм, точно преди година... Пасатът от първия пост е "стара" кола за мен, както и моята - тя е от същата година.
Новата, кола, която купихме преди година за тази една година 2 пъти проблем със спирачките. Колата е на 13 000км и супорта на спирачката е изяден вече, хлопа, като на милионник. :) Колата се кара предимно извънградско и няма толкова често натискане на спирачката - още по-лошо ми става, като знам това и си представя какво щеше да бъде, ако се караше само градско. Това ми говори страшно много за качеството, което се предлага при новите коли. ;)
Колкото до компонентите и системите и т.н. - тези спирачни апарати, в конкретния случай, са на поне 30 години технология и нямат нищо ново в тях. Никакво развитие не са претърпели изобщо. Другата ми кола, която използва същата спирачна система и е на 12 години на 160 000км и няма такива проблеми :) Вероятно има "малка" разлика в материалите от които са направени, ама "малка". ;)
Още нещо - лагерглавини чувам/чета се сменяли като консуматив вече - на по 30-40 000км. Това ако е нормално... :) На 12-годишната ми кола смених задни лагерглавини на 150 000км, защото явно годините са си оказали влиянието там. :) Но не можеш да ми кажеш, че е нормално да се развали на 1-2 години на 30-40 000км... Просто е хипер смешно това нещо. :) Ето това предлагат новите коли, които всъщност използват СУПЕР СТАРИ технологии и механика, а не измислят нищо ново :) Просто електрониката им е много, която управлява по-добре старата технология. Нищо повече. Обаче... материалите са от пресован картон, напръскан с гума отгоре, домакинска хартия за таван и други... за да създават усещането за по-комфортен интериор, да им е евтинко при производството, защото суровините намаляват, това е ясно... така че няма място за сравнение.
И от твоето мнение отново се разбира, че дават само екстри и нищо повече - системи за сигурност и до там... Със старата кола караш по-внимателно, защото няма системи, а със новата кола караш по-неразумно, защото си мислиш, че системата ще те спаси, недай си Боже. (Няма да те спаси) :) Пътното поведение пак е спорна тема, защото отново окачването е от пружини и амортисьори, носачи, тампони и няма нищо ново - не се е променило нищо. Ускорението също зависи от много неща. Спирането също. Разликата е само в здравината - тя е отишла в кофата при новите коли, защото трябва да се продават части и да се върти една търговия още по-добре.
Също не съм съгласен изобщо, че на по-старите коли механиката е по-опростена, защото не е точно така. Напротив, има 20-годишни "премиум" автомобили с по 8 носача и не знам си какво си по предницата :) Това, ако е опростено... Сравнено с чисто нова Дачия Логан, която няма биалетки, дори... супер здраво окачване и няма и да мръдне /имам преки наблюдения върху 10-годишен автомобил Дачия Логан MCV на над 300 000км, служебна, скъсва се и не е сменян съединителя все още/. Така, че не е точно така - не всички са еднакви и не винаги новото е по-доброто. Има си и "тако и вако" и при двете възможности, определено.
И като казах това по-горе за сплавите при спирачките - представям си от какво /какъв материал/ е направен двигателя и колко точно ще изкара... не искам да знам (като направи 4 години и 50-70 000км тази - отивам за нова). Колите в ниския и среден клас (за другите не ме интересува) станаха "караш, докато е в гаранция и продаваш". Последните няколко години намерението "ще я карам 20-30 години" не е валидно вече... Затова няколко човека сме на мнение, че вече не е важна марката, ами е важно дизайнът да те кефи, екстрите да са повече (ей така да има) и по-дългата гаранция, защото всичко друго се троши на поразия при новите коли. :)
Идеята на новите коли е всеки да си плаща чинно рекета към 4-я Райх.
Успяха да промият мозъците на хората и да променят значението на думата качество.
Купуваш, караш - хвърляш... Идеята - "Всичко е консуматив, не подлежи на ремонт".
Няма да се учудя, ако скоро убедят нладежите, че скоростната кутия и двигателят са консумативи.
преди 12 минути, komitoff написа:
Определено всичко ще стане, щом и стартерът стана консуматив, заради start & stop системата... добре, че всеки божи път, като запаля колата го изключвам. Досадно е, определено е досадно да съм карал с 200км/ч, да спра до 0км/ч и колата да угасне на секундата - това топла турбина как се охлажда съвсем изчезна... преди го пишеше в книжката "изчакайте 2 минути на място да се охлади турбината, преди да угасите двигателя"...
Стана ми навик да се пресягам да го спирам start & stop-a, защото кой-знае-кога ще умре стартера, акумулатора /между другото, акумулаторът има 12 месеца гаранция при колата със старт/стоп - яко, а.../... :)
Преди 1 час, shaft написа:
Благодаря за изчерпателното мнение
Да, пасатът ми е стара кола, просто я сравнявам с още по-стара :)
1. Имам преки наблюдения върху кола, купена преди година от магазина, вече е на около 30к км, кара се основно в София и за сега не е казала копче - става дума за Дачия. Да, най-вероятно е по-здрава от по-висок клас коли, защото няма кой знае какво да е счупи.
2. От поста ми не бива да разбираш, че новото в колите е само екстри. Например купето на новите коли се прави от по-високоякостни стомани и всръхвисоко якостни, които абсорбират доста повече енергия при удар, тоест предпазват пътниците в купето. Също така на прима виста се сещам за фаровете, които се развиват доста - осветеността при нощно шофиране също е важна. Седалките стават доста по-удобни, което води до по-малко умора по време на път. Всичко това според мен е развитие :) Същото се отнася за пружините и амортисьорите. Относно пътното поведение и системите за безопасност - наистина няма да те спасят ако караш като ***. Но съгласи се, че натискане на спирачката с половин секунда закъснение, при скорост 150км/ч ще ти коства 70см спирачен път, това в критична ситуация е доста.  Ако имаш активен темпомат или както се казва, спирачките ще се задействат по-рано и ще спреш за по-кратко разстояние. Отделно, че развитието в материалите, от които се правят накладки и дискове е доста голямо, нищо че механиката е същата, както казваш ти. В днешно време 35м спирачен път от 100км/ч се смята за нормално, преди 15тина години - 40м. Разбира се тук голяма роля играят и по-добрите гуми.
3. Относно 20г премиум автомобил с по 8 носача  - в днешно време премиум автомобилите разчитат на въздушно окачване и адаптивни амортисьори, свързани с камери/лазери , които следят релефа пред автомобила и настройват твърдостта и височината. Това ако за теб не е новост и развитие - добре :)
4. По-голяма част от дизеловите комбита на 4-5г вкарвани в БГ са на повече от 250-300к км, така че изкарват двигателите, със сигурност има случаи на повреди
Не си и помисляй, че искам да се заяждам, просто изказвам моята гледна точка :)
Влади
Да... И мен това ме учуди. Скоро карах едно Мини от Благоевград до София. Спирам накрая на магистралата и "щрак" угасна на секундата.
Но нали и турбината е консуматив .... ха, ха?
преди 7 минути, shaft написа:
Старт-стопа се изключва със самото влизане в колата, много дразнещо е, лошото е, че не може да се спре. Отделно, че скапва разни възли
@piccinini
Влади, Няма как да сметна, че се заяждаш, както и аз не се заяждам - далеч съм от това нещо :) Дори ми е огромен кеф, когато си говорим с мислещи хора :)
Съгласен съм с нещата, които казваш. Всичко е важно. Дачията е здрава кола, спартанска, постна откъм екстри, но изключително здрава кола. Все пак сравнявам Дачия за 19 бона срещу Рено Клио фул-макс екстри за близо 45 бона цена по табелка. И тази от 45 се чупи по-лесно, както видях вече... :)
@komitoff, абсолютно... турбината си е консуматив отдавна... :( Както разбрах и масленият охладител, който при мен е сложен върху гърлото на маслената помпа бил консуматив, който се сменял на определен пробег или години... Всичко е консуматив :D
Холандците сега се опитват да прокарат закон, който да задължи производителите да влагат ремонтируеми и заменяеми части + 10 годишна гаранция... но предполагам това ще качи доста цените.
Няма как трябва да се плаща рентата.
Много пренаселена с безделници стана планетата.
Между другото сега зачетох мнението за новите vs. старите автомобили.
Аз не съм напълно съгласен, че новите са по-добри. Не смятам, че може да се генерализира. Нито като комфорт, нито като безопасност. Но както казало кучето, веднага след като си облизало гъза - "Въпрос на вкус". Да, има интегрирани нови технологии, но болшинството от екстрите, които се предлагат в Европа са супер безсмислени и често доста ненадежни и изпреварващи времето си. А от друга страна има много яки екстри, които не са популярни тук.
Отностно това, че новите са по-трошливи и некачествени, това е безпорен факт. Но както съм писал и по други теми, ние като потребители сме виновни за това, а не производителите. Предлагането се определя от търсенето. И при положение, че 3-4 месеца след като излезе фейслифта на Октавия 3, вече по улиците не можеше да се види такава преди фейслифта, за какво говорим? Давам я за пример, тъй като фейс срещу не фейс там е много различим. Давам още 3-4 месеца и ще ви питам дали ще виждате и от Супърб 3 преди фейслифта. Просто сме консуматори, искаме новото, последното и прочие. Производителите се съобразяват с това, правят сметката и виждат, че за да е доволен човека до взимането на следващият модел или фейслифт, трябва да вложат качество с коефициент X, което ще им позволи конкурентна цена. И точно това правят, чиста математика. Преди 15-20г. битката е била точно обратната - здраво, яко, държеливо, стомана, качествени материали в купето. Но тогава сигурно хората са си карали колите по повече от 2-3 години. Няма как една кола да е пълна с глезотии, да е мега здрава и качествена и да струва толкова, колкото ние очакваме да струва. С едно от трите трябва да се направи компромис. И компромиса е в качеството, тъй като е единственото, което оказва влияние само в дългосрочен план. А средностатистическият европейски потребител дългосрочният план не го вълнува.
Тъкмо обяснявах на един колега как във старата кола на баща ми - Ауди 80, Б4 куатро, 1992 се чувствам много по-"премиум" от колкото в 80% от съвременните коли среден клас.
Малък кожен пакет, текстилен куатро салон, допълнителен сет прибори над пепелника - класика и красота.  Разхода му не е нисък, но пък продължава да служи все така вярно, както преди 15 години, когато го взехме от Горубляне, внос от Италия.
