Шум от пасажерската врата
mom4ence
При скорост от 80км/ч и нагоре се чува шум като от вятър на пасажерската врата.Прибрал съм вратата колкото се може навътре от пантите , залепил съм допълнително уплътнение на вратата.Не се получават нещата.Шофьорската няма проблеми.
Къде да търся проблема и как да го реша , моля дайте насоки.
Допълнителното поставяне на уплътнения е със съмнителен ефект. Най-добре е само оригинално или добро втора ръка и тогава правилен реглаж на вратата.
Провери дали стъклото е плътно затворено .
Затворено е, шумът сякаш се чува над въздуховода от челното стъкло.Оригиналното уплътнение е в добро състояние. Видях,че има някакъв филтър в дясната част. Нещо да става там?
Там е филтъра на купето. Като се свали филтъра под него се вижда вентилатора.
Провери какво е състоянието му след като свалиш дясната декоративна пластмаса в долния край на стъклото /как се сваля е описано във форума/.
преди 7 минути, SHOMATA написа:
Уикенда ще го видя , за какво трябва да се оглеждам ? Защото ми се струва че шумът се чува точно от там.
Стъклото ОК ли е в рамката?
Да не е мръднало/провиснало и от там този шум.
Като не е затворен
Провери има ли филтър на купето.
Ако вентилатора ти работи нормално, там няма какво да пипаш.
На 20.11.2019 г. at 0:13, joro_kem написа:
При мен шуми от дясната чистачка, но над 130 км/ч
Не съм пробвал да карам без чистачка.Не знам как се чува при тебе, но при мене шумът сякаш идва от ъгъла в дясно точно над филтъра на купето където е ъгъла на панорамното стъкло.
На 20.11.2019 г. at 11:17, cuca7 написа:
Като не е затворен
Кое стъкло ?
Преди 23 часа, SHOMATA написа:
Има си, вижда се без да смъквам кората.
Редактирано от mom4ence
Здравейте,от скоро съм собственик на Октавия 2,(преди нея карах 6 г октавия 1 която още си е при мен.Та въпросния шум го имам и аз но отзад от към левия пасажер.Прочетох доста и до колкото разбрах е от малкото стъкло на вратата.Въпроса ми е как се оправя този шум.Ако някой го е правил да сподели.Благодаря предварително.
На 3.12.2019 г. at 14:13, Nasko_79 написа:
Горе написаното се отнася за Октавия 2 .Не съм погледнал,че пиша в друг раздел.Ще помоля модератор да го премести.
