Грешка P0674 - Всички свещи?
gstoychev
   Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 RS    HW: 03L 906 018 MH
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H28 9977
           Software Coding: 001D0012042601080000
            Work Shop Code: WSC 00340 223 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018RS 003004 (SK46)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018RQ.rod
                      VCID: 0C1B27333F4B57636FB-8059
1 Fault Found:
4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
          P0674 00 [237] - Electrical Fault
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
Здравейте! Не бях пипал колата 3 седмици и като запалих остана да ми свети Check Engine. Прочетох грешките и излезе тази горе. Всички свещи ли се сменят в този случай?
Някои казват, че трябва всичките, но аз не виждам смисъл в това. Ако са по два лева да ги смени човек ей така.
Е, то не пише ли “цилиндър 4”. Що да сменяш всички. Пък и могат да се проверят една по една, дали бачкат. Иначе, можеш и 4-те да смениш - няма лошо. Само разхода ще е по-различен :)
Няма никаква нужда да се сменят всички.
Ако бяха запалителни свещи, в зависимост от възрастта им може да се сменят всички.
Но за подгревна, не виждам смисъл.
Благодаря за отговорите. Ще влизам за смяна на масло и ще помоля да сменят тази на 4ти цилиндър. И аз не виждам смисъл да се сменят всичките, но все пак реших да се допитам.
Има си голям смисъл да се сменят всички. Животът им обикновено е еднакъв, тоест ако е свършила една, скоро ще изпукат и другите. И вместо да си решите проблема наведнъж, ще ходите няколко пъти на майстор. Написаното е от личен опит. Само че аз си бях майстора. Но си е тъпо две поредни зими в големия студ да сменяш подгревни свещи вместо да го направиш веднъж.
В крайна сметка в сервиза смениха само въпросната свещ. Премерили са останалите и казаха, че работят еднакво към момента. Времето ще покаже.
