Мнения за Oktavia 2 1,9 TDI 105 K.S
sevdi79
Здравейте колеги,нов съм в форума и искам мненията ви за този двигател.Решил съм да си взема такава Октавия  2006 или 2007 ,може и да има някъде писано за този двигател но аз така и не намерих.Ще ви бъда благодарен да ми споделите плюсове и минуси за този мотор.
Редактирано от sevdi79
като цяло един от най-сполучливите и безпроблемни двигатели единствено износва разпределителния вал окло 300к км трбва замяна
Двигателя яде вал и дюзите имат живот.
Много добре огледай колата, ако не е търкаляна по таван двигател се прави (минах по тоя път).
Дръж да има шест скорости, халдекс не е лошо да го има също както и основните екстри.
Разхода на този двигател е прекрасен ако е в кондиция, носи на софтуерен тунинг, както и на хардуерен ако ти е бавна (мен ми беше бавна в сток вариант).
Задължително гледай да е написана с EURO4 заради новите изисквания с данъците към общината.
Ако нещо те интересува конкретно питай.
Прост двигател с лесно обслужване като цяло и не скъпи части за това което предлага.
Една идея е по шумен от CR но, това е положението с хубаво гориво и масло се търпи - мен лично ме дразни ама... това е положението, усилвам музиката.
Не забравяй маховик и турбина и те са консуматив, ако не е карана душманската 270к км със сигурност издържат.?
Преди 1 час, SunShine написа:
+1
Благодаря ви много!
Не знам колко е вярно четох из нета,че някой мотори трошели биели и ставало страшно,има ли нещо вярно?
6 скорости при 1.9 не бяха ли само в комбинация 4х4? Иначе - двигателя е ОК. Дюзи, ЕГР, глава (имат кьопави) и другото са го казали колегите. Провери всичко електрическо по колата като купуваш, че имат като цяло проблеми със жичките също тук-там. Успех!
