Моторно масло тип Худини
50стотинки
Здравейте колеги,
Скоро си купих суперб ръчка v6 30v 193hp от 2005г на 212к км. Забелязвам че и харесва бая маслото. Не виждам течове освен от едни гумички наподобяващи тапички близо до щангите, но не достатъчно че да ми изчезва така бързо маслото. Една сутрин реших да си го проверя и виждам че е по ниско от минималното, следователно досипах от едно на кварц 10 на 40 което имах под ръка тъй като бързах за работа. Това беше преди няколко дена. Днес реших пак да го проверя и пак беше по малко от минимума. Някакви идеи?
Освен да го гори, аз друг начин за такъв спад - не виждам. Или да го меша с антифриза. Той, антифриза, чист ли е?
Абе антифриза да ти кажа не е бистър, но си е нормален червен цвят. Ако го гори как мога да го разреша това? Не се чуват странни звуци от двигателя и бих казъл че си работи спокойно, но от време на време трепва.
Редактирано от 50стотинки
Някой може ли дами каже колко е дълга оригиналната щека за тоя двигател? Бензин 2.8 v6 30v 2005 ? Един колега сега ми каза че може да е сменяна щеката с някаква си Съвместима тъй като по голямата част от колата е Audi/VW
Този двигател харчи масло. По книжка 500 мл. на 1000 км. В действителност - 1 литър на 1000 км.
Аз го карам вече 30 000 км. така, проблем нямам. Няма повишение газове, върви, не пуши и т.н. Тоест всичко си е в нормата, изключае неприятният момент, че трябва да доливаш масло.
Също така мотора е на 5W40, а не на 10W40.
Както казва колегата Стенли, приеми го за част от характера на колата и газ ;)
преди 39 минути, sauber написа:
Ако не ти е проблем можеш ли да ми кажеш колко е дълга оригиналната щека?
