Индикатор подгрев
vladkant
Здравейте, нужно ми е помощ.
Току що на слизане от тангентата започна да ми мига индикатора за подгрев (надявам се че вярно съм разчел знака)
На какво може да се дължи, не съм я юркал, тръгнах от Лозен и на Требич започна да мига.....
VAG-COM ще каже. Т’ва е индикаторна лампа и в движение като светне не е за подгрева. Възможни са не една и две причини. Но наистина, първо погледни стоповете. Най-често срещания проблем е т’ва. Ако не са те - закачай на компа. Успех!
Преди няколко години имах проблем с машинката-стоповете светеха докато колата беше изгасена и заключена. Тогава я смених, но не е мигала тази лампа.
Един приятел обеща утре да я закачи на компа и ще пиша какво е излезнало
Погледни крушките, жичката на стоповете, ту прави контакт, ту не
Днес закачиха колата на комп и изписа като грешка стоп машинката.
Утре се надявам да ми я доставят и да сменям, че без стопове.....
Благодарско за насоките и мненията :)
И при мен примигваше при развалена стоп машинка - през VAG-COM си показваше, че е от нея. Стоп-машинката ти е точно над педала на спирачките - представлява ключе и се сменя много лесно просто я завърташ на една страна и излиза. На 14.05.2018 съм я купил оригинална от ЕТ за 23.05 лв с ДДС. С нов номер 1C0945511ARDW (стария върху машинката, която свалих е бил 1J0945511A).
В момента цената в ЕТ е 23.94 лв и пише, че има налични бройки.
How to remove brake light switch VW, Audi, Skoda, Seat in 3 steps
@johnnie213 благодарско за информацията :)
Веднъж и аз съм я сменял, след малко като се прибера ще я свалям да й видя номера да знам какво да поръчвам, предния път май пред магазина я свалих, ама що да записвам номера на сменените части..... ?:(
За целта си имам едно Excel-ско файлче в което всичко е описано подробно. Много е полезно за всякакви справки. :)
Иначе цените на оригинални части (ако знаеш номера) можеш да си ги гледаш в онлайн каталога на ЕТ от Справка за асортимент
а ако нямам номерата си ги търся от една онлайн Етка :)
Това с екселския файл го мисля от година....даже търся приложение за телефон понеже нямам комп а всичко правя през телефона, защото станаха много автомобили и никой не помни ГО, ГТП и т.н. :(
....за сега не остава време да се захвана с тези работи...някой слънчев ден ще го направя :)
@jorojoro намира се НАД педала,
Колегата johnnie213 малко се е объркал (а може неговата да е отдолу)
Качвам снимки на моята която не е оригинална- преди 4 години я сменях
Опа.....извинявам се искренно за коментара по горе, нещо не съм прочел както трябва в коментара на @johnnie213 -съвсем правилно си е написал че машинката е НАД педала
Още веднъж извинения към Джони :)
Както се казва грешката е вярна. Първоначално наистина по инерция бях написал, че ключето е ПОД педала и така седя поста няколко минути докато се усетя и го коригирам. Явно в този отрязък от време си го прочел. Аз съжалявам за грешката и подвеждането по невнимание и се извинявам. Иначе и при мен си е НАД педала ключето.
А иначе от него ли се оказа проблема?
Да, закачиха я на компа и там си изписа "стоп машинка" :)
днес трябваше да я монтирам, ама не са я взели...
За щастие от онзи ден проблема не се е появявал, че по тангентата не ми се мисли....
Надявам се утре да монтирам :)
На 14.11.2019 г. at 6:37, vladkant написа:
Мерсаж!
