  Здравейте колеги,
  пиша тази тема , за да спестя ходенето по мъките на някой като мен. Проблема се яви изненадващо без никакви видими проблеми по колата. Една сутрин при запалване на шкодилака забелязах че, охлаждането на двигателя е включено макар колата да бе студена. След това при малко по голямо натоварване забелязах че, стрелката на температурата се покачваше до към 100 градуса . Което беше нещо необичайно до сега.
  Веднага се отиде до майстор за да се реши проблема но така и не даде точен отговор от какво може да е. На програмата изчезна че датчиците за температурата на блока и изхода от радиатор отчитат приблизително еднакви стойност (при загряла вече кола). Което веднага ги изключи като евентуална повреда. Заедно с термостата ?. Проверихме сигнала от високото налягане на климатика. И единствен виновник остана електронния блок за управление на охлаждането. Поради високата му цена за мен а и необеденост на 100 процента че там е проблема си тръгнах с проблем . И така започна ходенето по мъките : ? Намерих къде се намира... под стойката на акумулатора ... въпросното реле за управление на охлаждането. Отворих го и вътре нямаше видими причини за проблеми. Измерих го и всичко си беше ок , само интеграла ме съмняваше. Но вътрешно бях убеден че не е дефектирал. И започнах да търся ел схема на въпросното реле или поне входовете му. За съжаление не успях дори и фб . Но ми попадна под ръка тренинг за охлаждането на голф4 което се оказа едентично със октавията.
https://vwts.ru › cooling › cooling_syst_el_regul_rus
Вътре бяха описали принципа на охлаждането и методите за тестване на елементите. Започнах с датчиците след това термостата ... и воала оказа се че имам 3,5 ohM от очкваните 14-16 Ohm. Поръчах го след като дойде новия даде 15,7 OHm , след което го монтирах и всичко заспа. Оказа се че компира не му харесват стойностите и си пуска охлаждане за да не прегрее мотора ...
Редактирано от The_big_frend
