Смяна на водна помпа, ОК 3, дизел
Stiliyan Yonin
Здравейте колеги, онзи ден на път за работа ми блокира водната помпа, съответно за нула време колата загря, добре, че чета форума, та парното на макс и се прибрах успешно.
Стана ми интересно, дали изобщо има някой колега с октавия, който да не е сменял водна помпа по принуда.
Та, кой на колко хил. км му се наложи да сменя? ?
Май огромен процент при тройките, преди фейса са засегнати от този проблем. От десетина човека, които познавам с такива - май само един не е сменял... Нямач обаче идея, дали няма recall за този проблем. Най-сигурно е да звъннеш и да питаш в ЕураТек, за да знаеш к’во-що
Ако си в гаранция, отиди да ти я сменят. Ако не си, недей купува заместител.
Оригиналната с отстранен бъг е 260 лв в Еуратек.
2013, не е гаранционнна, смених вече с оригинална. ?. При мен се случи на 145 000, след 5000 щях да сменям с ангренажен комплект, просто сега смених 5000 км по-рано всичко. Просто ми стана интересно, какъв процент от колегите са имали проблема, като чета поне 80%...
Моята 1.6д на 85к км вече като да вие сутрин на студено класически за около 5мин докато загрее. Много рано се случва това нещо...
При мен блокира точно на 120хил за съжаление на път. Прибирах се на парно по магистрала с 80км/ч. Кодът на двигателя е CUNA. И просто смених и ангренаж в ЕТ.
Явно си е проблем.
  • 11 месеци по-късно...
колеги, имам странен шум при палене на студено, шума е като на стържеш лагер по мое мнение идва от водната помпа.
колата е шкода фабия на 170 000 кв.  не е сменяно нищо освен обтяжна ролка на 40 000. с пистов ремък е и верига. модел 2002 двигател бензин AZE 1.4. 40 kw
в последствие след шофиране  10.15 м каране шума намалява или става по незабележим
ето линк на видео
https://www.youtube.com/watch?v=NPFHDsuIE4k&ab_channel=emilmarinov
Редактирано от jarrett
При мен помпата не блокира, но прокапа още на 82 000 км. Всъщност не разбрах дали прокапа помпата или термостатът, но ги смениха гаранционно. Така че проблемът май не е само при дизеловите двигатели.
