Управление климатроник
vladkant
Здравейте, да се похваля с нещо което свърших и има неочякван ефект за мен :)
тази седмица си играех с осветлението на пепелника и понеже нещо не ми се получаваше, отверката ми се отплесна и бутоните и цялото управление на климатроника беше свалено за секунди. Имаше едно място до дисплея, което е малка решетка и там имаше яко прашоляк и боклуци и все не можех да ги изчиста. Т понеже не ми се получи с осветлението на пепелника, реших да видя дали ще мога да го изчистя този боклук, отделно от това самите бутони за усилване и намаляване на оборотите на вентилатора запецваха в натиснато положение.
И като за начало, цялата кутия се държи на 4 винта към таблото, отзад са (по спомен) 6 или 7 винта и две щипки в средата- по една в надлъжната част.
Оказа се че зад пластмасовата решетка където има прах и боклук, има някаква перка и предполагам някакъв датчик който е част от основната платка. Първоначално изчистих датчика с мека четка за рисуване докато махна огромния пласт боклуци и прах (предполагам че там не е чистено откакто е излязла от завода), после с леко намокрена салфетка с вода забърсах самия датчик и около него.
Вентилаторчето само го продухах с уста, не исках да се заигравам с него.....
Самите бутони които се отделят с предния панел, без да ги разглобявам защото реших че ще ги изпочупя, накиснах за една нощ във вода и течен сапун, като от време на време ги раздвижвах.
На следващият ден оставих да изсъхнат и следваше монтаж- по обратния ред, и да вметна че подсметката на дисплея пада прекалено лесно ? внимавайте
Неочакваният резултат дойде когато ползвах колата, до сега толкова бързо никога не е започвала да духа топло, а и сега забелязвам че никога от както я имам не е било толкова горещо, все ми беше студено и парното ми се струваше че не е в ред.
За съжаление не се усетих и не направих снимки, но мисля че не е нищо сложно и всеки би се справил сам.
Сега бутоните не запецват на натиснато положение и парното и студеното са на ниво :)
Там е датчика за температурата в купето. Явно е бил достатъчно мръсен и не е работил коректно :)
Преди 13 часа, winrg написа:
Полезна информация, но е хубаво да се напише и за кой/кои модели се отнася.
Извинявам се за пропуска :)
Шкода октавия 2003 1.9tdi 4х4 105 магарета
Прилагам и снимка на самото управление
А това е въпросният датчик който изчистих покрай чистенето на бутоните.
При мен се намира в ляво между копчето за обдухване на прозореца, и да върти въздуха вътре
Така, като гледам снимките си мисля, че ако на някой не му се разглобява, може да вземе спрей за почистване на дебитомер и да пръсне върху датчика.
Преди 6 часа, Mishelle написа:
По скоро си мисля за онези флакони с въздух под налягане.
Това за дебитомера да не вземе да разяде платката ?
А и аз разглобих предимно заради запецващите копчета :)
