Какво печелим и какво губим от китайска навигация?...
Здравейте!
Та въпросът ми е следният - Какво печелим и какво губим при монтиране на китайска навигация, сравнено с оригинална?
  • Когато китаеца има възможност за подвързване към CAN шина, би трябвало да извежда информация за климатик, вентилационни отвори и др., но примерно парктроникът, който по принцип се визуализира на радиото (в моя случай Swing радио), ще се визуализира ли на китаеца?
  • Ще продължи ли да си работи хендсфри-то на колата (вградения модул) или трябва да се използва BT връзка към навигацията?
  • Актуалните карти на оригиналните навигации достатъчно детайлни ли са?
Това са ми основните въпроси, но като цяло ако имате впечатления за други ползи на едното пред другото, ще се радвам да ги споделите!
Ще се визуализира, а ако вземеш и камера за заден ход - ще хвърляш по едно око също.
Не - ползва се ВТ на китаеца и се поставя неговия си микрофон. Може да се превърже стария също ако решиш да го жертваш.
Мога да кажа за Columbus - няма никакъв проблем с картите. До сега не съм имал случай, да не открия адрес в Бг. Е, не го ползвам много, но не съм срещал проблем. Има разни хора, които предлагат оригинални карти с добавки от други места и да си призная - много са добри. Говоря за Бг. За Европа не би трябвало да има никакви липси и грижи също.
Мисля, че само подсветката няма абсолютно същия цвят, какъвто е на оригиналната медия. Иначе - всичко друго би трябвало да е “+”.
Колегата @JORDITO може да ти отговори абсолютно подробно за китайците, да те обзаведе с такъв и да го инсталира!
Ако пък решиш да слагаш оригинална медия  - драсни ми едно съобщение. Има една, която върви в комплект с лайсна (но зависи за каква кола ти трябва де!).
Още не съм решил какво да вземам...та затова разпитвам. Иначе става въпрос за О2 FL RS
А това с хендсфри-то...оригиналното много ми харесва като звук (и от двете страни на линията) и не знам дали няма да се разочаровам от хендсфри-то на китаеца... И друго - след като телефонът се подвързва към медията, пак от мулти волата ли се приемат обажданията или вече от медията?
Да, прав си за звука - има промяна и според мен. Преки наблюдения имам с познат, който смени Columbus с добър китаец, но определено по-слабо го чувам. Относно мултиволана - нямам идея, но предполагам, че ще си запазят функционалност бутоните заради can шината.
Иначе, за рамката - точно за О2 ФЛ е, че дори е от vRS. Но не знам как точно се води цвета, че имат няколко версии. Мисля silver brush. A Columbus-a е последната версия с voice command
Не може ли да се използва старата рамка или са различни? Прикрепил съм снимка как изглежда в момента.
Иначе за микрофона - вероятно оригиналният ще си е по-чувствителен и едва ли ще е проблем да се подвърже той към медията...смяна на кабелче и т.н., което няма да е проблем.
За приемането на обажданията обаче ми е малко Хикс работата, защото дори и да се настройва от медията функционалността на бутоните от мулти волана, като има входящо към заводския BT, се извежда информация на MFD дисплея и с натискане на десния скрол се приема обаждането, а ако е сложено китайчето и ми дойде обаждане, при натискане на скрола или ще стане конфликт, или пък ще се случат 2 неща, защото 2 устройства се ослушват по шината за натиснат бутон...та затова разпитвам...
Различна е рамката. А за съжаление, в ЕураТек режат глава до кръста с цената - 198 лева...или поне толкова беше преди време, когато трябваше да взимам.
Колкото до ВТ-а - през VAG-COM би трябвало да можеш да изключиш фабричния и да остане само китаеца. Но по-добре Жорката да каже. Ще се включи надявам се в темата, когато я види
Редактирано от zloQQ
То BT няма да е в очакване, когато няма закачен телефон към него, но борда ми ще реагира на натискането на скрола (примерно превключване от среден разход от ресет <-> среден разход за пътуването).
А иначе рамката за колумбус-а такава ли трябва да е? Тя е малко по-вдлъбната от моята...дали няма да може да се монира самата медия малко по-навън, за да е наравно със старата рамка?! Иначе като форма на отвора ми изглежда да е едно и също...
Редактирано от TWizard
Има китайски навигации със същата форма като слуинга. Твоите не става за колубоса
Т’ва е рамката, да. В случая е на квадратчета, а не силвър бръш, но и останалите лайсни са с такава шарка. За vRS мисля че е силвър-а, но да си призная - не помня със сигурност. За монтажа - няма как да се монтира с нея. Самата медия си има захващане, което става на стационарни скоби/планки в таблото. По-малка е от Суинга Columbus-a. Но както е казал колегата - има медии, които са с формата на Суинг и ако решиш да сменяш с китаец - най-добре е да е с тази форма и да си спестиш едни ~200 лева за пластмаса. Ако решиш да слагаш оригинален Columbus - задължително ще ти трябва нова рамка!
@zloQQ що не кажеш, че познатия ти ползва ХайФоун ?
Какво да му кажа на човека. Да идва да му я закача, да види и да си преценява. Такива като неговите въпроси всеки ден имам във фейса.
Не му трябва нова рамка за китаец.
Ето на Панчев, как стана:
Добре изглежда! Това 7 или 8" е, с какъв андроид, ядра, RAM? И цена за устройството ако можеш да ми кажеш...ако не тук, на лични ?
За монтажа, че няма да дойда - няма..едно, че си ми далеч, друго че с подвързване на мултимедия ако не мога да се справя, тряа си изгоря дипломите ?
@JORDITO, Жорка, не ползва айфон бре! С некъв хай-левъл Андроид се разхожда :)
Определено го чувам по-заглъхнал от преди, но пък може да е насочен различно микрофона - знам ли... Иначе за китайците съм писал по-горе, че има всякакви размери и може да не требе рамка :)
Преди 14 часа, JORDITO написа:
...Такива като неговите въпроси всеки ден имам във фейса. ...
Страница ли имаш за навигациите или...? Та ако имаш нещо, където са видими за всички тези въпроси и отговори - дай линк...или те разпитват на лични :)
Да се включа и аз с похвалите към @JORDITO
Изключително коректен и търпелив към безбройните глупави въпроси, с които го занимавах дни след монтажа на медията. При мен телефонията е супер и не само, че се чува ясно, ами дори е една идея по-високо от необходимото. Доколкото виждам, мултимедията от горната снимка е същата като моята и мога да кажа на @TWizard, че сумата с монтаж е съвсем прилична. Този модел, освен всичко друго, разполага и с два слота за SD карти до 64 GB. Относно навигацията. Първата ми навигация преди петнадесетина години беше базирана на iGO. Да си призная, не съм особен фен на техните карти, може би защото съм свикнал с един външен Garmin, който ползвам от години. Както и да е, навигацията на iGO върши чудесна работа за България, все още не съм я тествал за чужбина. Малко идиотско е търсенето, уж интуитивно базирано, ама се свиква лесно. В същото време намирането на сателити е почти мигновено. Процесорът на мултимедията е чудесен и андроида стартира много бързо. Копчетата на волана също ми работят, а мултимедията визуализира и климатроника. С две думи, безкрайно доволен съм и обмислям да сложа една камера отзад...
Ето и отговор на въпроса дали ще бачкат копчетата на волана. Демек - готов си за една медия от Жорката! Дето се вика - честито!
Преди 4 часа, TWizard написа:
Нямам страница, в групата на форума. Иначе ти пратих лично съобщение с подробности и видео.
Преди 3 часа, zloQQ написа:
Само да уточня, за да не стават грешки!
Моето Йети беше без вградена хендсфри система. Всъщност, това беше една от причините да купя тази мултимедия. По-горе имам предвид, че копчетата на волана (от лявата част) за смяна на песните (нагоре-надолу), както и тези за усилване или намаляване на звука, работят и на мултимедията. Отделно при боравене с климатроника, настройките се визуализират и на мултимедията в долната част...
Здравейте ,колеги искам да попитам нещо относно рамката ,аз съм с Октавия 2 2007,имаше СД stream mp3,взех си китаец навигация,но не съобразих за рамката и тоя китаец е с размери височина 130мм,широчина горе-приблизително220мм,долу широчината е приблизително 208.Някой може ли да ми каже къде да търся рамка  с тези размери?
Е там : Еуратек
33 лв.
Абе много ми е интересно, как налапвате китайците на черен петък, а не съобразявате елементарни неща.
Колега не е налапана от черен петък,взех я от човек от Благоевград,иначе ти благодаря за инфото ☺️
Редактирано от css
