Тракане в двигатела Фабия 1.2 12v
CyberKiller
Здравейте колеги, пак аз със същата кола, друг проблем. От преди 4-5 дни забелезах че когато я запала колата се чува едно тракане (нещо като часовник) в двигатела, след като натисна съединител, изчезва, това го прави на ниски обороти. Също и до като карам, особено в 1 и 2 придавка на ниски обороти. Маслото си е нормално, на скоростната кутия не съм сменвал, не знам дали това би решило проблема или можеби си е заминала някаква част. Майстора каза че мисли че е амбиажния лагер, и спомена сума за ремонт която сега не бих могъл да я позвола (към 400 лева). Дали това са симптомите на амбиажния лагер или ме мотае? И дали е опасно да се кара така още някое време?
Благодаря предварително.
Редактирано от CyberKiller
Тоз път не те мотае , много вероятно да от лагера ... не знам 1.2 дали не бяха и с двумасов маховик , защото тогава цифрата е още по-голяма .
Бях за второ мнение на майстор и каза че е хидравличен повдигач на клапан и че няма нужда да се сменя, уж било нормална работа така да трака до като стигне маслото до повдигача и след това спира.
На 5.11.2019 г. at 14:11, CyberKiller написа:
 От преди 4-5 дни забелезах че когато я запала колата се чува едно тракане (нещо като часовник) в двигатела, след като натисна съединител, изчезва.
Това какво общо има с хидравличния повдигач на клапан.
Колега, аз ако разбирам няма да питам, не знам почти нищо от механика, за това попитах, това беше мнение на майстора, и за това потърсих тук второ мнение. Между другото вчера сложихме някаква немска добавка в маслото, и от сутринта го няма това тракане, не знам какво може да е. Утре ми предстои 900 км път, надявам се да издържи.
Преди 2 часа, CyberKiller написа:
Колега, аз ако разбирам няма да питам, не знам почти нищо от механика, за това попитах...
Това по-горе не го пиша, за да те изпитвам. Този симптом, който си описал, че тракането изчезва при натиснат съединител е напълно възможен. Колегата Дъ бест Форман си е отделил от времето и се е загрижил да ти отговори. Но, диагнозата на втория майстор няма нищо общо с това, което описваш и за което питаш. И сега остава да те питам - Казали на втория майстор, че:
 .. когато я запала колата се чува едно тракане (нещо като часовник) в двигатела, след като натисна съединител, изчезва
Да, казах му, в последствие взе да я покара, казва че не изчезва при натиснат съединител, мен каде ли ми е бил слуха един Бог знае. Също така и аз опитах преди да сложи добавката, съща работа трака и на съединител. На 50 км след добавката виждам че сутринта нямаше тракане. Това е само на студен двигател.
Нищо чудно и шумовете да са два. От съединител и от повдигачи. Този откъм съединителя може и да се появява когато си иска и тогава просто да го е нямало. Щом си го констатирал, значи го има. Поздрави и успех.
Благодаря, та най-важния въпрос, утре ми предстои дълъг път, дали да тръгвам с нея, смисъл, опасно ли е? Може ли да ме остави на път???
Според мен е съединителя, имах подобен проблем с моята. Разликата е че моята е дизел, но мисля в случая работите са сходни. Лошото при тоя проблем е, че няма кой да ти каже колко живот има.
Преди 4 часа, CyberKiller написа:
Тръгвай!  с нея
Закарах я и трети път на майстор този път при семеен приятел, който детално я ослуша и провери и каза че не е нито клапан, нито каквото и да е в двигателя, нито пък съединител, а че пренася от някъде звука, не можеше със сигурност да утвърди за какво става дума. Вече съм объркан на пълно. Трима я гледаха, три различни мнения. Човека е ремонтирал всички коли на дядо ми и на баща ми, възрастен е вече, но мисля че опита е гаранция за да му имам доверието. Ако някой се занимава с шкоди (да не е официален сервиз, там дерат кожа), бих я закарал, където и да е в БГ. Писна ми вече...
Съвети за добър майстор???
