Помощ...Шкодата забива...
sewas
Здравейте,имам шкода О2,1,9,105 к.с.,2006г.4х4.Повече от 160 км/ч не може да вдигне,сякаш някой я държи.Сменени турбо/рециклирано и минато на стенд/,дебитомер,МАП сензор.Преди това по двигателя бяха сменени дюзи,нови бутала и сегменти.Дюзите са в параметри/гледани са на живи данни/,по двигателя няма никакви грешки.До 150-160 се набира и до там...Ако може да ме посъветвате какво може да е?Благодаря предварително....
Здравей, колега.
Направи лог с Vcds на 3ти и 11ти канал. Прикачи го тук и ще ти кажа, къде е проблема.
Случи ми се нещо подобно, сменях дюза, вал, повдигачи, лагери и т.н.
Няма грешки но, колата вървеше много зле - едва ли не чипа си замина както беше дошъл.
Разхода се вдигна и повече от 160 не вдигаше освен с попътен вятър.
Направихме лека корекция на вала до -0,5 като преди това минах с новите части едни 500 км.
Малко преди корекцията колата като ли се отпуши, след корекцията съвсем.
Разхода се оправи и колата върви леко а не с мъка както беше.
Дали се дължи на сработване на частите или нещо друго не мога да кажа, хубавото е че, пак се върнаха ускорението, конете и разхода в норми.
Съвета ми е да я покараш за да се напаснат частите, ако продължи проблема тогава търси причина.
При мен трябваше да изгоря един резервоар нафта и се оправи тая печка... защото знам как я оставих преди чип и след това как тръгна.
Не знам дали се е получило,направих го както е описано в форума.Забравих да спомена,че ЕГР е махнат софтуерно.
преди 24 минути, sewas написа:
https://www.dropbox.com/home?preview=LOG-01-003-011-xxx.CSV
