1.9 SDI изфорсиране при запалване.
mario.michev
Здравейте, опитах се да намеря подобен проблем на колеги с моя мотор, но намерих само за бензиновите двигатели. Днес при повторно запалване, след пробег от около 170 км. двигателя се изфорсира до 1500 - 2000 оборота и леко претресе, после си заработи перфектно както обикновенно. Стигайки до работа реших да го закача на един уред за диагностика, който ми се търкаля из багажника, за да проверя за записани грешки. Нямаше нищо записано, но при стартиране на двигателя за диагностиката пак го направи същото. Направи ми единствено впeчaтление че IAT отчиташе 20 градуса температура, а определено в 7 часа не беше толкова, след известно време показа 23 градуса. Въпроса ми е възможно ли е тези данни да бъркат дроселовата клапа и изобщо ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели. Благодаря Ви !
Редактирано от mario.michev
Такива неща прави когато има боклуци в помпата или по дюзите. Хубава добавка за прочистване на дизелова система и каране. Също на един резервоар 300 мл. двутактово масло и ще заспи.
Редактирано от felicialx
На 29.10.2019 г. at 16:36, felicialx написа:
Преди, месец използвах Bardahl за почистване. Ще опитам пак, а дали MAF трябва да има някакви показатели? Направих диагностика на студен двигател IAT показа вярна температура, най вероятно показанието от 23 градуса е поради топъл двигател.
Преди 7 часа, Pepino написа:
Провери температурата на антифриза.
При диагностиката показваше 87 градуса, стрелката на таблото беше точно на средата на скалата.
