Фабия 1.2 2004 VCDS тест, резултат
CyberKiller
Колеги след дълго време като ме мъчи светенето на чек лампата, направих тест и ми даде следващите грешки, искам да ви попитам като по опитни дали има нещо фатално тук, предстои ми път от около 500-600км и не знам дали да тръгвам с колата...
Address 01: Engine        Labels: 03E-906-033-AZQ.lbl
   Part No: 03E 906 033 A
   Component: 1,2l/4V SIMOS3  00HS5329
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 1E3368799AB7D2BAC7-515A
   TMBPY46Y344102046     SKZ7Z0C2237234
5 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
            P0116 - 35-00 - Implausible Signal
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 35-00 - System Too Lean
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
            P1103 - 35-10 - Performance too Low - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: 72EB6CC93EAF26DAD3-5178
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            79-00 - Please Check Fault Codes
 Мисфайър означава, че няма запалване в посочения цилиндър. Може да е моментно, Може да е постоянно. Колата ще работи с цилиндър по-малко. Оттам може да ти се скапе ламбата или да и дошло времето. От ламбата идва регулирането на сместа, това ти е втората грешка. Първата за неработещ датчик за температурата също не е за пренебрегване.
С цилиндър по-малко ще е мъка 600 км.
Когато работи на цилиндър по малло тя забива, това не е постояно, на 200-300 км се случва по едон път, пресветва чека и прекъсва колата, гася, запалвам, и всичко е на ред оправя се до следващите 200-300...
