Блъскане отзад при дупка
morphy_
Здравейте колеги имам  Шкода Октавия 2 2.0д 4х4. Колата по-висока от повечето Октавии, не знам дали всички 4х4 са така.
1.Та работата е че като преминавам през дупка с малка скорост се чува едно много силно и неприятно блъскане отзад, все едно пада някой носач или нещо такова.. Моето предположение е че амортисьорите идват къси и се блъскат. Не можах да намеря да има специални амортисьори за 4х4 или Скаут версийте, а разликата във височината с други октавии е значителна?! Имате ли предположения от какво може да е? Всичко отзад изглежда здраво.
2.Наскоро бяха сменени и тампони на задните носачи, след това колата мина реглаж на стенд. Сега забелязвам че задните гуми са страшно износени след смяната на тампоните и задницата люлее наляво/надясно и се чуства нестабилна при преминаване през неравност с над 50км/ч. Преди смяната на въпросните тампони вс беше ок,колата не люшкаше и гумите бяха ок, но по препоръка на майстора който смени тампоните на предните носачи, смених и задните. Някакви идеи, защо се е получило така и какво може да се направи ?? Мерси :)
Колега не са ти направили реглажа както тябва, на октавиите 4×4 с пакет лоши пътища параметрите са рзлични спрямо октавиите със стандартно окачване ,и задължително преден и заден мост ако е 4х4
Как мога да разбера дали моята(4х4 е, и е по-висока както се вижда на снимката) го има този пакет? Реглажа разбира се е направен на преден и заден мост.
Ами този пакет е точно това че,е по висока от стандартното окачване  и кората под мотора трябва да е метална ,ако имаш такава
