Запалката пред подлакътника.
Еркаму
Вчера открих още една разлика спрямо предния ми автомобил.
На ШО3 включих зарядното за телефона ми през запалката и телефона започна да се зарежда още преди да съм дал на контакт. На старата ми кола запалката се захранваше от акумулатора само при включен двигател.
Какво е притеснението ми:на зарядното имам един LED пръстен, който свети и би трябвало според производителя му да му се радвам, ама аз се притеснявам, че ще дърпа от акумулатора, докато колата е в покой...освен това към запалката на старата кола включвах един йонизатор за въздуха и той работеше само, когато колата бе с включен двигател. Какъв е риска за акумулатора при вклчване на макар и такива малки консуматори в покой? Има ли настройка, чрез която мога да променя режима на захранване към запалката?
Благодаря.
Вземи си отделен кабел за телефона и сиго зареждай от USB-то. Ако пък това зарядно за запалката е юсб, само прехвърляш кабела. ЮСБ-то работи само когато медията е включена.
Пробвах да зареждам през usb, но става много бавно...запалката зарядно е специална и зарежда изключително бързо...
На моята О3 запалките са постоянно захранени от акумулатора, не се прекъсва захранването и ще дръпне акумулатора ако примерно я оставиш 3-4 седмици на паркинг.
