Съвет за резерна гума?
Еркаму
Наскоро си купих Октавия 3.
С изненада установих, че колата фабрично е без резервна гума. Вместо това отзад под кората има компресорче и някакъв флакон. Летните гуми са на 16 цолови ал. джанти. Отделно към колата имам 4 бр. 15 цолови стоманени джанти със зимни гуми.Не мога да разчитам на флакона и искам да се снабдя с резервна гума. Посъветвайте ме дали да си купя резервна такава или да ползвам една от зимните гуми?
Ако не дай си Боже се случи да ползвам резервната гума през лятото-проблем ли ще е колата да е с 3 бр 16 цолови джанти с летни гуми и 1 бр 15 цолова зимна гума...А през зимата ще е обратно:3 бр 15 цол зимни и 1 бр 16 цолова лятна....
Друг въпрос имам за болтовете на алуминиевите 16 цолови джанти...те могат ли да се ползват за 15 цоловите стоманени джанти...питам понеже при покупката на колата не ми бяха предоставени втори комплект болтове...на старата ми кола имах отделен комплект за алуминиевите джанти, които имат нещо като вградена шайба под главата на болта...
Благодаря ви предварително.
Редактирано от Еркаму
Здравей. Болтовете от алум. джанти 16 цола са съвместими с железните 15 цолови стоманени.
Ако нещо се случи както казваш, можеш да сложиш зимната, само ако е съвместима по размер с летните. И то до най-близкия сервиз за да си оправиш спуканата. Аз лично не бих разчитал на флакона. Друго си е да имаш резервна гума.
За да не се вкарваш в допълнителни разходи и тъй като подозирам, че външния диаметър на 16-ките и 15-ките ти е съвместим (205/55/16 и 195/65/15 са ОК), не би било проблем да използваш едната от зимните за резервна през лятото, а зимата- обратно.
Ако нямах резервна гума, аз бих направил така.
А под тази кора има ли пространство за резервна, което е запълнено с някаква преформована пяна, която държи спрей, компрес и прочие? Защото ако да, махаш пяната, взимаш някаква що годе читава гума и джанта и си имаш специална резервна.
Аз по принцип не разбирам концепцията "без резервна гума", ама последните 4-5 години е много модерна. Макар че повечето хора имат безплатна пътна помощ, я от търговеца подарена, я от каското. Трябва ли като думна гума да чакам СБА да се довлачат, па да ми товарят колата, па да търсим гумаджийница? Кел файда, че ми е безплатно...
Маркетинг, с цел, да накраш клиента да си вземе резервна гума и джанта от представителството, които се водят като допълнителен аксесоар. Поздрави! :)
А под тази кора има ли пространство за резервна, което е запълнено с някаква преформована пяна, която държи спрей, компрес и прочие? Защото ако да, махаш пяната, взимаш някаква що годе читава гума и джанта и си имаш специална резервна....
Под кората има кръгла ниша с някакво стиропорено легло разделена на няколко кутийки..една за компресора...една за флакона...това стиропореното се маха..и остава голяма кръгла ниша.
Не мога да си представя, че няма резервна гума. Ако колата е втора ръка, явно някой си е прибрал чисто новата джанта с гума. При мен си има нормална желязна джанта, отгоре с пяната, в която са разположени крика, ключа за отвиване на болтовете, малко шестограмче за отвиване на стопве, халогени и за друго не се сещам в пяната. Самата пяна се пристяга с една каишка.
Има много коли без резервно гуми. Моята Октавия е същата. Просто маркетинг :) Стиропора си е направен с отделения за крик, компресор и пълнител и заема цялото място - не случайно. Който иска резервна гума - маха стиропора и слага гума на мястото. Но допълнително трябва да се вземе от малките стиропори, които се слагат в гумата, за да си намери място крика, а не да подрънква из багажника.
Можеш ли да снимаш твоя стиропор с нещата в него?
Т’ва е моят - с уговорката, че карам Октавия 2 FL. Но е празен, защото си взех резервна гума 16”
Здравейте отново,
Махнах пресования стиропор, който заемаше мястото на резервната гума. Сложих една от металните джанти със зимните гуми. Пасна идеално, но сега трябва да си намеря комплекта който се слага в джантата -крик, ключ...и не знам още какво...Дайте ми съвет- къде да го търся...този комплект за фабиа например съвместим ли е с октавията? В смисъл ключа за гумите ще стане ли за болтовете на октавията...крикът ще може ли да вдигне октавията?
Благодаря.
Здравейте отново,
Благодаря.
Всяка морга за VAG
Този комплект от Ауди
https://charkolqk.com/Комплект_крик_Ауди_А3?search=Крик
Дали ще стане за Окт3. Ключа за болтовете дали има същия размер?
Същия въпрос имам и за този комплект от Фолксваген Бора.
https://charkolqk.com/Оригинален_комплект_крик_за_Фолксваген_Бора,Голф_4?search=Крик&page=3
Нямам идея за размера на болтовете при двете коли...
Би трябвало и двата да станат,пробвай
на място и взимай
Като купих моята кола,  пълноразмерната резервна гума беше 0 лв. Само трябваше да се заяви. 200 кинта беше доплащането ако искаш алуминиева джанта.
