Запитване Двигател Проблем
CAKA
Вчера при едно пътуване до Свищов с Шкодата Октавия 1,9 ТДИ, 105hp 2008г
Както си карам и ми изсвири колата (все едно някаква свирка реферска). И сама си свали скоростта на 10км и оборотите на 900 и до там. Колкото и да подаваш газ не мърдат.
Дръпнаха я до сервиз и от сервиза ми казаха, че катализатора зад двигателя е стопен и задръстен. Свалиха го да го пробиват, но като погледнали видели, че и Турбото е стопено както и буталата на колата.
Възможно ли е чак такава температура да се е развила за да стопи всичко???
Никакви индикации не са ми светели нито температурата на двигателя не е покачена. Всичко си беше в норма.
Сега ми казаха да си търся нова кола тази била с напълно унищожен двигател и турбо.
Поздрави.
Aко ще хвърляш колата искам лично аз да и махна главата, за да видя стопените бутала , защото това ми звучи като вица на деня :) 1.9тди на ок2 троши разпределителен вал, за стопени бутала не съм чувал. Ти да не си го карал с Етер .. или с Керосин :) По -скоро смени майстора!
Редактирано от maxrpm
Определено това е вицът на деня, както отбележи Сашко :) Вземи си колата и се махни от там веднага... За да си стопил буталата трябва да си я карал САМО НА МАСЛО... и пак е сложно :) Заааааеби, стопено турбо, бутала, катализатори - как не си се стопил и ти, е' така :D Пфф...
Не мога да я докарам до София 300 км са и само в околностите на Свищов могат да я бутат за жалост. Ама ще си я взема
Не съм чувал да се стопяват бутала, турбина и катализатор едновременно и толкова лесно, освен от много лош чип-тунинг - възможно е да стане, да. Също е възможно да стане, ако някоя дюза е "пикаела" стабилно, но чак всичко да се стопи изведнъж така стабилно - това е супер странно. И как по-точно разбраха, че буталата са стопени - "разколачили" са я цялата ли...? Двигателя са отворили...? Или пък са опитали да я запалят... така с неоткритите проблеми...
Пффф, много крива история, човек... много крива! Най-близката точка до Свищов, която е изпитана е Русе - Краси (0899516791), Favorit - 90км са, но поне ще знаеш, че ще ти се помогне напълно адекватно:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/user/67-favorit/
Редактирано от shaft
Уговори се с пътна помощ за парите и километрите и я мести. Другия вариант е , да закараш някой кадърен до колата, да я направите да се придвижи аварийно през нощта примерно. Педала на газта е електронен, ясно ми е че ако компютъра реши, ще го изключи, но не съм виждал кола със "стопени" части да държи стабилни малки обороти и да върви с 10 ... мисли . Най малкото ако турбото е толкова стопено, щеше да е направила вече diesel runaway...
Ако искаш в хола имам един мотор 781.135 , от Франки , слагаме го и всичко е 6 :)
BLS е двигателя. Казаха ми, че на тия коли като им гръмнело турбото сами си падали на 890 до 1100 оборота и 10км макс. Защото били направени така, че нагнетателната сила на двигателя идвала изцяло от турбото. Т.е ако сменя турбината трябвало всичко да е наред. Утре ще пътувам към Свищов да си преместя колата в друг сервиз докъто не са я потрошили до край. И ще обмисля вариант за прекарване до друг град.
Не им позволих да отварят двигателя. Според мен щом си държи обороти и си работи тихо без да трака, значи си е наред. Горе под капака на двигателя явно няма масло щом като са разкачили маркуча за вторичната преработка на газовете си е бил сух без капки омасляване (значи не хвърля масло).
Турбото инъче си е с леко нагънати перки и надрани по не това което се вижда пред отвора му.
Редактирано от CAKA
По последни новини. Турбото ми е със скъсан вал и 3 от 4 повдигача са били издълбани до минимум, както и коляновия вал има големи ръбове отстрани на 3 от гърбиците. Това е което видях на място.
Днеска щели да почват да я сглабят с новите части и ще видим как ще е.
Дали да я засилвам на някъде или ще се джитка още.
Поздрави.
За тези които се интересуват и за тези които може да имат подобен проблем:
Смениха оста на турбото, повдигачите и махнаха катализатора (купиха ми го) и колата върви. Сега трябва да се пипне на компютър заради катализатора.
С риск да се повторя по- горе се оказа, че цялата история идвала от катализатора. Запушил се е до край, налягането от турбото няма как да излезе през ауспуха и се връща обратно с което чупи оста на турбината, от там налягането в двигателя се обръща и изтласква маслото през щекера за ниво (като фонтан).
Това е от мен.
Поздрави.
На всеки 50 км светваше. Продухвам го изгася лампата и след 30 до 50 км пак светва и така половин година.
Като го отвориха вътре беше станало на камък всичко и от ауспуха не излизаше никакъв въздух при запален двигател.
Газовете директно излизаха от турбото.
