Не мога да отключа суперба.
Gege
Здравейте!
Акумулаторът на суперба е изтощен и не мога да отворя колата - нито централно, нито с ключ.
Пъхам ключа и не позволява въобще да го превъртя.
Страх ме е да не го счупя.
Има ли решение на проблема?
Би трябвало механично да може да се отворят вратите с ключ.
Пробвай всички ключалки + багажника.
При мен на Октавията се беше получило същото и един приятел се мушна под колата и подаде ток с кабели от друг акумулатор. Не помня обаче къде беше подал + и -, защото не беше директно към стария акумулатор.
Ако ключалката е блокирала, подават плюс на стартера отдолу. На плюса на стартера!
Редактирано от ID A
Скоро приятел с А4ка прави тая процедура. Счупени ключалки и паднал акумулатор. Другият вариант е да се чупи стъкло. Трети е авариен ключар, но тук вече става дебело.
Не ми стана много ясно....ключалките са се счупили заради подадения ток или са си били счупени и затова не е можело да се отворят механично?
А какво е усещането при опит на завъртяване на ключа? Рязко не позволява, или..... ако малко назориш ще се завърти.
Аз съм пробвал да отворя моята Октавия с ключ, усещането е че сякаш трябва малко повечко сила за да се завърти ключа.
Пробвал съм няколко пъти, ключа не е рязко блокиран, а иска само малко по вечко сила за превъртане.
Мисля че когато акумулатора загуби енергия и е нужно да запази енергия за включване на двигателя, изключва електромагнитните ключалки и механиката на ключалките трябва да се завъртят с ключово завъртане-напрежение.
Да отбележа че в моя автомобил има KESSY екстра.
Като че ли усещането е както Вие го описвате - завърта се донякъде, нещо помръдва, прищраква, създава чувството че с малко зор ще стане. Но не смея да го насиля от страх да не счупя нещо. Ще пробвам още веднъж и с двата ключа, ако не стане ще моля някой съсед да даде ток към този плюс на този стартер. Дано е лесно достъпен.
А, вярно ли е, че акумулаторът е на трудно достъпно място и трудно се вади?
Не знам къде е точно акумулатора но няма логика да се намира на трудно достъпно място.
http://italgas.zp.ua/skoda-superb-shkoda-superb-18-tsi-s-neposredctvennym-vpryskom-ustanovka-gbo.html-0
Да попитам и аз малко тъп въпрос , и аз си поръчах октавията с  Kessy  и за сега вече два месеца не съжалявам, но като чета темата се замислих освен механично отключване на предната врата, то има ли възможност за механично запалване с ключа,Чувал съм че на някои коли може да се отваря старт бутона и отдолу има ключалка за запалване.??
На моята такова нещо не намирам.
Бяха счупени много от преди това. Иначе нямаше смисъл от упражнението със стартера. :)
Kessy е функциията която доста харесвам от екстрите. Като му свикнеш се кефиш.
Отключваш вратата както в следното видео и после натискаш копчето за включване на двигателя с широката част на самия ключ.
Ако копчето за пускане на двигателя е при скоростния лост, постъпваш както в това видео.
Пробвай да ги раздвижиш и смажеш ,като не се ползват клеясват.
