Предпазни колани
Kayo
Здравейте, имам фабията от няколко години/втори собственик, купувана е нова от България/, вчера ми се наложи да сложа столче на задната седалка,по средата, но се оказа, че няма среден предпазен колан-има закопчалка, а колан-не. Дали е така при всички или само при мен, и дали се продава.
Редактирано от Kayo
Виж под седалката. Иначе при двуточков колан по средата отзад, има само едно закрепване с болт, другото е закопчалката.
Не виждам въобще следи от монтаж, дали е възможно така да е купена? Щом на другите има, значи ще търся да купя отнякъде.
Само ако е N1, но тогава нямаше да имаш двойка закопчалки от едната страна. Където е единичната закопчалка, с болт към пода е закрепен средния. Това е двуточков. Ако е триточков, механизма е отгоре на седалката и долу с болт се закрепва пак там единия край.
Ако искате затворете темата- намерих колана.Беше се скрил, оказа се, че е триточков и че е в облегалката на седалката, но под тапицерията.
