Проблем със заключващия механизъм на колана
Виктор Иванов
Здравейте Колеги,
Имам проблем със заключващият механизъм на колана на шофьорската седалка.
След като закопчая колана на таблото започва да показва ,че не е закопчан и се задейства звуковият сигнал.
Когато го прекарам през ръчната за да няма опън се изключва.
Някой може ли да ми сподели,дали на моделите Октавия 1.9 2008г седан и комби са еднакви механизмите за да закупя от някоя морга такъв?Също така ме интересува дали този механизъм е свързан по някакъв начин с аербека на колата?
Благодаря предварително.
На мен ми звучи като контактен проблем на някоя букса или протрито кабелче някъде в механизма. Защо не пробваш да разглобиш пластмасите и да видиш в кой момент работи и в кой не? Може да се окаже дребно нещо и с поялник да си разрешиш проблема без да взимаш съмнителни части от автоморга.
Връзката с аеърбега е такава, че ако не е закопчан или в твоя случай е закопчан, но на таблото пише че не е, не чакай да се отвори еърбега при инцидент. При инцидент също се натяга ключалката ти с цел да те стегне към седалката. Като си прекарал колана през ръчната това натягане няма да е много ефективно и ще намали безопасността ти.
Ако ще разглобяваш направи малко снимки да видим кво има вътре :)
Успех
Моя също беше така.Откачих буксата под седалката,която е за индикацията на таблото.Ербега мисля,че не се влияе от закопчан колан,а от скорост на движение на автомобила и се отваря над 35 км независимо от това дали е закопчан колана.А и след тази маниполация сканирането с ваг ком не показва неработеща възглавница.
Еърбега НЕ трябва да се отваря при разкопчан колан.
При удар с висока скорост това е равносилно на самоубийство.
Има и други теми за този проблем, може да потърсиш.
Вариантите са
1. отваряне, почистване и залепване
2. изключване с VCDS
3. нов 100+ лв
4. разкачане на буксата под седалката
Редактирано от deas
Лично мое мнение е, че с безопасността не трябва да се правят експерименти, защото системите са зависими една от друга.
