Проблем със системите за сигурност
Targov_sl
Здравейте момчета,
Пиша ви със странен проблем, ако на някого му се е случвало ще се радвам да сподели опита си. А проблема е следния:
При шофиране до сега все в градски условия се е случвало примерно при по сериозно спиране(само понякога), а и когато имаше сняг и лед се получаваше почти винаги се включва ABS, следва леко подхлъзване и на таблото светва индикатор за ABS , за power steering и за ръчна спирачка съпроводено с звуково предупреждение което не спира. От този момент не работи нито abs нито ESP. След изгасяне и отново палене всичко работи до следващата подобна ситуация. В източници от други сайтове хората споделят че може да е нивото на спирачна течност- при мен е над минимума, или стар акумулатор, моя е на 6 месеца. Все още не е закачвана на компютър. Ще се радвам ако някой има информация
Задължително я закачете на комп! Щом светват лампи и мрънка зумер - записана е грешка. Трябвало е още първия път, когато е станало да я видите с VAG-COM - то си е записано и няма нужда да се гадае за различни причини. Още повече, все пак е система за сигурност, а пишете, че докато е имало сняг/лед се е случвало. Защо чакате толкова време, при положение, че един прочит за 2 минути би Ви дал насока за отстраняване... Успех!
Благодаря за отговора , разбира се , ще бъде закачена за pc , при първа възможност . То е ясно
Възможно е датчика за ниво в казанчето да е прецакан. Възможно е при натискане на спирачката, нивото да пада под минимум. Напълни казанчето за спирачна течност до максимума и тогава пробвай.
Благодаря ти, за адекватния отговор,ще налея още сприрачна течност.
И въпреки всичко продължавам да се чудя какво общо има иникатора за проблем с кормилното управление със спирачната течност и ABS ESP
Редактирано от Targov_sl
ESP е надстройка на ABS. Спира да работи АБС и всичко над него, също ще спре да работи. ЕСПто черпи информация и от датчика на волана, ако си с О2 нагоре даже може при екстремни ситуации леко да коригира и с волана. То от спряла ЕСП явно и Сервото спира да получава някакви сигнали. Велко ти написа направи диагностика, но първо си допълни догоре спирачната течност, също нека я измерят, дали не трябва да се сменя, че е хигроскопична.
  • 2 години по-късно...
Здравейте ! Искам да попитам на някой дали му се е случвало така при octavia 2   .. изписами ASR грешка карах така месец педала потъна и видях че има просълзено масло на горната помпа и я смених обаче неможах да я обезвъздуша  глътна сумати масло и видях че тече от кората под двигателя чисто спирачно  масло .Вмомента нямам възножност да я вдигна да я видя от долу ..От къде може да тече не е от горната не е от долната помпа .Благодаря предварително ...
