Фаворит- пуши черен дим, вони ужасно на бензин, придърпва и тресе.
plovdiv123
 Здравейте!
Преди няколко дни, любимият фаворит промени коренно своето поведение. Смених една гарнитурка на обогатителя на карбуратора, дето е закрепен на два болта, че от него капеше гориво. Смених и пластмасовия отдушник, от който се връща остатъчния бензин и имам чувството, че оттогава започнаха проблемите. Двигателят не работи добре, тресе, оборотите се колебаят, сутрин страшно придърпва особенно на по- високите скорости. Отзад излиза страшна черна димна завеса и мирише ужасно на неизгорял суров бензин. Къде би могъл да бъде проблема според вас? Веригата е за смяна, може ли да се разтегли, чак толкова, че да бяга аванса?
Редактирано от plovdiv123
Всичко говори за богата горивна смес .
Варианти много - това , на което казваш мембрана е т.н. икономайзер - клапан , който спира притока на гприво , когато върнеш газта .
Тройника за излишно гориво , който си монтирал може да е дефектен или да не са подредени маркучите правилно , а може да иска просто реглаж на карбуратора.
Виж без филтър да не прелива или нещо друго .
Тройника не ми се вярва да е дефектен, взех го нов от Булдим. Маркучите ги снимах преди това, не смятам, че са объркани.В какъв смисъл без филтър да не прелива?
Има ли вариант, ако економайзер е повреден да е от него. Капеше от него гориво, когато му смених само уплътнението.
Махни въздушния филтър и запали колата , и гледай какво се случва в карбуратора.
Икономайзара се продава комплект с капачето и подложката (сглобен) , ти не знам какво си му уплътнявал ... ако иглата е стара , може и тя да не затваря.
Да, това го гледах,не църка гориво- въздушна смес при запалване, чува се едно свистене, но не излиза облак разпрашена смес.
Пак прочетох първия пост и пак не ми стана ясно каква е тази гарнитура т.к. комплекта за икономайзера включва две алуминиеви части и мембрана (сглобени) , а от стария се ползва въпросната гарнитура.
Ако си сменил само гарнитурата , но ти е спукана мембрата си си вкарал прекрасен автогол.
Ако не смяташ да сменяш цял комплект си изрежи една хартия с отвори за болтовете и пружината и ще се оправи колата , защото ще затвориш принудително байпаса , който прави клапана , а в момента от там идва излишъка от гориво.
Най-добре е разбира се да смениш целия елемент комплет.
Целия комплект- т.е. икономайзера не съм сменял. Смених само въпросната гарнитура, защото капеше от нея и сложих стария економайзер. Като, че ли проблема се появи от тогава. Незнам дали е спукана мембраната- как бих могъл да разбера? Смятам да купя нов икономайзер и да видя дали ще се оправят нещата. Колата все едно работи на три цилиндъра, взе ужасно да придърпва.
В такъв случай изрежи от вестник , касова бележка или каквато хартия имаш под ръка една гарнитура , като пробиваш само отворите за винтовете и централния и ще спре да пуши , а по-нататък си вземи целия комплект.
Днес ще си купя един нов комплект економайзер с гарнитура и ще пиша какъв е резултата. Предполагам, че е развален стария, защото смених гарнитурката, но не се оправи проблема. Отворих свещите- целите бяха черно нагорели. Колега, благодаря за съветите, само ти се отзоваваш най- редовно в тази секция!
Вчера купих един нов комплект економайзер и всичко се оправи! Благодаря на The Best Forman  за изчерпателните отговори!!!
Поразрових се тук- таме из Интернет и установих, че на английски тази част се води, като- part throttle enrichment valve, демек обогатител.
Той, Евгени, съм сигурен, че поне няколко пъти е разглобявал/сглобявал цяла кола, та...малко вероятно е да направи грешка или по е бързо ще те насочи към вероятните причини за даден проблем!
