Дали счупих маховик на Йети 2.0 TDI CR 140кс 4х4
orange!
Чудя се дали счупих маховик на Йети 2.0 TDI CR 140кс 4х4.
Снощи карах из София, спрях за малко и като запалих след минути, колата взе да трака доста силно на място на празен ход.
Като натисна съединителя тракането спира.
Като подам газ и се вдигнат оборотите тракането спира.
В движение ми се струва, че не го чувам или е съвсем леко. Но съм я карал само километър след това.
Също забелязвам, че след натискане, педалът на съединителя започна да се връща по трудно и понякога не напълно.
Дали маховика се е счупил така от веднъж? Преди не съм усещал някакви симптоми с тракане или притрисяне
Живо ме интересува и дали мога да карам така няколко дни? Може ли да прецакам още нещо - примерно скорости или друго?
На мен повече ми прилича на лагер.
ПС: Опа, Марто ме е изпреварил.
Редактирано от Izolini
Разбира се, като се отвори трябва да се разбере, но исках поне да се ориентирам какво да очаквам и дали мога да карам няколко дни докато се случи процедурата.
Съмнявам се да е лагер, защото тогава симптомите са по скоро виене, свистене ... при мен си е чукане / чаткане.
Днес покарах 20-30 км ... след първите 2-3 спирания чукането от веднъж изчезна и педала на съединителя започна да се усеща съвсем нормално. Няма и вибрации или притрисяне на празен ход. Скоростите влизат без проблем и когато имаше чукане, и когато няма.
Ще видим утре на студено как ще е.
Редактирано от orange!
Можеш да караш. Няма да се оправи. Ще иска разглобяване. Най вероятно маховик или притискателен диск.
Имаше някаква игра с пластините на маховика , така може да минеш и 10 000 и 10 км. (Божа работа) , но ако мислиш да караш колата , сменяй всичко.
Успех и весели празници!
