Развиване на секретен болт с нарушени канали
Здравейте, Колеги,
Днес реших да си сменя сам зимния комплект гуми с джанти с летния такъв.
Тъй като знам, че първо се разхлабва секретният болт и после останалите, се захванах с него. Поради зимните условия и по-сериозното стягане при последната смяна на гумите беше невъзможно да развия болта само с кръстачката и пробвах с тръба.
От по-голямото усилие секретният накрайник приплъзна около болта и в резултат на това се нарани както той, така и каналите на секретния болт. Можете да видите това на прикачената снимка. Грешката е моя, тъй като не успях да натисна добре ключа към джантата, докато прилагах усилие с тръбата.
Сега при опит да развия този болт, накрайникът превърта доста лесно и не мога да приложа усилие. На останалите секретни болтове мога да приложа сериозно усилие, но не ги развих, тъй като предпочитам да не рискувам с този накрайник.
Ползвам оригинални секретни болтове от Еуратек, които си купих преди една година. Като болтовете, обсъждани тук са.
Мисля, че сега най-правилният подход е да проверя в Еуратек дали и кога мога да си закупя резервен накрайник със същите канали, след което да проверя дали с него може да се развие нараненият болт. Ако да, може да го направя сам или да отида при гумаджия, който да смени всички гуми. И вероятно вече да не използвам наранения болт.
Ако не, съм чувал за няколко места, където развиват подобни нарушени болтове. Доста полезна е и тази тема, която трябваше да прочета, преди да се захвана днес :) Но човек се учи, докато е жив.
Вие какво бихте ме посъветвали?
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Ники
Редактирано от ndandanov
По принцип,неписано правило е,че секретните болтове не се завиват с усилието,с което се завиват обикновените,а с по-малко такова.Една от причините това да се прави е това,че този болт е с друг тип захват към ключа.Отделно,че е изработен от по-мека стомана с цел ако се приложи някаква груба сила върху него по-лесно да се заглади и да предпази джантата и гумата от посегателство.При отвиването на такъв болт трябва да се обърне особено внимание на това секретният накрайник и болт да бъдат почистени и обезмаслени.Да се следи секретният накрайник да бъде поставен докрай в секретният болт и те да бъдат центрирани един спрямо друг.От снимката личи,че последното не е било спазено.Вследствие на това секретният болт изиграва своята секретна функция.В този ред на мисли кой "майстор" е завивал секретните болтове?Този болт на кое колело е - предно ляво/дясно или задно ляво дясно?Какво е разстоянието от челото на джантата до челото на секретния болт?
Редактирано от lent
Привет,
Благодаря за информативния отговор!
Челата на болта и на накрайника бяха чисти, но не съм ги обезмаслявал допълнително. Ползвам и предпазни капачки на болтовете, за да не се натрупват пясък, сол и прах върху болтовете, и за да огранича поне малко атмосферните влияния.
Болтът е на предното дясно колело. Челото на болта е на около 10-12 мм от челото на джантата по груби спомени, като джантата е оригиналната лята за колата.
Направете следното : затегнете остсналите 4 болта, прилагайки по-голямо усилие от това,с което са били затегнати досега (изисква се да имате усет) ,след което се снабдете с нов секретен накрайник и използвайте него,като съблюдавате да бъде центрован спрямо болта.Приложете средно бързо нарастващо усилие върху болта и спазете посоката на нарастване на усилието - ПО ПОСОКА,ОБРАТНА НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА !Осигурете си добър ключ или ръкохватка от гедоре,но не ползвайте кръстат ключ.В никакъв случай не се опитвайте да развиете болта чрез гайковерт в сервиз за смяна на гуми - рискувате да нанесете още поражения,без да има резултат,а напротив - ще усложните ситуацията. След тези манипулации болтът трябва да тръгне да се развива.Ако е упорит и това не става - пишете отново,за да Ви дам следващи напътствия !
Редактирано от lent
Погледнах,2-та снимка ,нещо като тук и там :angry_jumping:
https://www.autokseft.cz/ProLine-Safety-Sada-bezpecnostnich-sroubu-matic-4-ks-plus-klic-M14x15x27-kuzelova-60-sm927430
https://www.carspneu.cz/doplnky/bezpecnostni-srouby-mcgard---28018su---m14x15x27---kulova-r13/
И се сещам за един случаи от миналата година :cleaning:
Смях голям :tongue_1:
Това е консуматив,като колата :running:
Както е написал и колегата lent, трябва нежно да се работи с тези болтове.
Относно въпроса ти за ходене до Еура Тек - Ако смяташ, че проблема е в накрайника, да, би трябвало да могат да ти дадат нов. За целта трябва да отидеш с твоя и да се сравни на място с мострите. В Ауди вадят един куфар с 2384239482394028 варианта. Предполагам, че в целия ВАГ е така.
На мен ми се "наложи" да свалям секрети Декември месец, поради жестока простотия от моя страна. Удоволствието беше 20 лв. на болт + 50 лв. за нови секрети + известни щети по джантите (надиране). За последното не му пукаше, тъй като така или иначе отиваха на боя.
Успех!
Аз брах ядове с пробки на спирачни апарати (обявени за не отвиваеми) , но орландовската техническа мисъл намери елегантно решение на проблема - разпробихме пробките и чрез наваряване заварката дръпна и отлепи от алуминия .
Предполагам , че по същия начин ще може да се развие и този болт ... лино аз не бих сасипвал повече ключове за него - заварете една гайка М 12 или 14 към болта и нагряването мисля , ще е достатъчно за да го отлепи (ако не е завит много на криво).
Предпазването на джантата е елементарно с парче медна ламарина.
Моите ги махнах(поради изгубен секретен ключ) като набих шестостен и после в кофата и нови обикновенни болтове, но при мен не бяха много стегнати и се развиха лесно.
Принципно когато е заминала главата аз с това почвам. Вече имам всякакви модели инструмент който с чук и майката се набива в повредения болт. След това се прави опит за развиване, ако отново не тръгва и е готов да превърти, взимам твърд върток и държа болта под напрежение като едновремено с това отнася и удар с чука. Ако и това не помогне тогава се минава към заваряване и по груби операции.
Благодаря на всички за полезните отговори!
Изпратих през почивните дни запитване до Еуратек и те отговориха днес, че може да се поръча секретен накрайник за отвиване с един нов секретен болт с доставка за 5-6 дни.
Бих желал обаче да сменя гумите преди четвъртък, за да мога да използвам колата през почивните дни, тъй като прогнозата е за температури над 10 градуса. Вероятно накрайникът няма да пристигне до тогава.
Опасявам се, че с настоящия накрайник няма да успея да развия останалите три болта, поради което ще се радвам на други идеи и съвети.
Доколкото помня съм чел, че в представителството на Ауди имат в наличност голям брой секретни накрайници, но ще съм Ви благодарен, ако пропускам нещо и ме подсетите.
Моля и Колегите, които имат желание и оригинални секретни болтове от Еуратек (предполагам, че и моите са производство на Фарад, въпреки, че не го пише), да ми пишат на ЛС, за да проверим дали моят ключ е със същия номер, като техния. Ако да и са съгласни, ще се радвам да развия болтовете с техния ключ срещу почерпка :)
В краен случай мисля да пристъпя към варианта с по-грубо сваляне на дефектния болт. Понеже нямам част от нужните инструменти и телоподаващо, бихте ли могли да препоръчате сервиз в София, който да се справи успешно и без повреди по джантите и автомобила със задачата?
Благодаря Ви!
Това с чужд секрет е long shot. Когато съм купувал резервен за Ауди, извадиха едни куфарчета с мостри, по мое мнение над 50 бр. Не пречи да се пробва де...
Можеш да качиш и снимка на секрета по някоя от Фейсбук ВАГ групите. Пиши, че черпиш 10 кинта и стискай палци някой да е като с твоя.
Колега, споменах те днес в Еура тек. Отиваш, вадят куфарчето с мостри и до 5-6 дни го имаш. 40 и нещо лева е накрайника. Което е трагично, на фона на това, че комплект болтове с накрайник са 50 лв., но удавник и сламка...
То така или инак ще трябва да взема нов комплект болтове , щот този не вярвам да го завие обратно.
Всички комплекти си имат номер в кутията. Аз имам 2 комплекта. Нека каже колегата номера и да му помогнем...!
Пс. Като ги купувах ми направи впечатление, че са по партиди, почти еднавки 3-4 резби,затова ровихме за по-стари, да не са ми близки на 2те коли. Та и това може да е засечка, за пасване.
Редактирано от b3lq7a
Опция е да се заварят тръбички за болтовете с допълнителен профил за рамо. Ако е отвътре на тръбата, се пази и джантата.
Привет, Колеги,
Благодаря Ви!
Според официалния отговор от Еуратек, комплект накрайник с един болт струва 43,51лв с ДДС, а към нов комплект болтове с ключ е 58,18лв с ДДС.
За съжаление нов комплект не може да се поръчва само по секретен номер :)
Услугата за развиване на дефектирал секретен болт струва около 80 лв.
Днес пробвахме с баща ми да развием един от останалите болтове с този ключ. За съжаление ключът превърта, за щастие без да нарани болта.
В прикачените снимки е номерът на кодовата комбинация, както и снимка на накрайника.
Ще се радвам, ако някой с подобен ключ (а в идеалния случай, със същия), се свърже с мен. И също ако бихте могли да препоръчате проверен заварчик за задачата по сваляне на болтовете в рамките на град София :)
Поздрави,
Ники
Не го знам Ф-то на тръбата и дали го имаме в склада, но колегите ми ще го направят.
Външният диаметър на болтовете е 24мм според това, което измервам на накрайника :)
А се оказа, че челото на самия болт е доста по-назад, отколкото си представях - разстоянието от него до най-близката точка от челото на джантата е също около 24мм.
Здравейте, Колеги,
Проблемът има успешна развръзка.
Много благодаря на всички Ви за полезните и ценни съвети! Много интересна и полезна ми беше и тази тема.
Специално желая да благодаря на Колегата Иво (b3lq7a).
Видяхме се с него с идеята да заварим тръба към главите на болтовете, но поради нестандартния размер, големия диаметър и голямото разстояние от челото на джантата се отказахме.
Поръчахме един резервен секретен накрайник с един болт от Еуратек. За съжаление дори и с новия накрайник не успяхме да развием болтовете, въпреки пръскането с WD-40.
За да не повредим и този накрайник, който започна също да "заглажда" част от зъбите, в крайна сметка отидох в "Интерпан", където двама от монтьорите успяха с твърд върток, тръба и голям чук да развият и четирите болта без нужда от допълнителни манипулации. За целта използваха новия накрайник. :)
Впоследствие успях да сменя сам три от колелата, но на предно дясно колело (с което започнах предния път), не успях да развия единия болт, въпреки пръскането с WD-40.
Успях обаче да счупя оригиналния ключ за джанти на колата, а кръстатият ключ просто започна да се усуква - явно този болт съм го притегнал малко по-силно при опитите да сваля секретния болт :)
Отбих се при баща си, но не успяхме с негов ключ да свалим болта.
Отидохме в близкия сервиз, който той използва от доста години - Aвтостарт 1 в жк "Люлин" (в случай, че се сметне за реклама, може да бъде коригирано :) ). Монтьорите там пробваха да свалят болта първо с пистолет, но се счупи вложката им. После използваха същия метод, както в "Интерпан" - твърд върток с чук, и успяха да свалят болта бързо. Сменихме гумата, като момчетата притегнаха леко болтовете с пистолет и накрая дозатегнаха с динамометричен ключ. Провериха и останалите колела с ключа, което ми направи много добро впечатление.
Дискутирахме с тях и се оказа, че е често явление на автомобилите от VAG групата (вероятно не само) болтовете на десните колела да се самозатягат при движение, а на левите - да се саморазвиват.
Доволен съм, че научих доста неща, въпреки вложените време, усилия и средства. :)
Надявам се, че няма негативни ефекти върху джантите или окачването на автомобила, понеже особено секретните болтове изискаха по-сериозна сила при ударите с чук :)
Благодаря Ви още веднъж!
