Проблем с ABS и ASR.
fabia 1234
Здравейте отново, вчера закупих още една Фабия но този път 1.9 ТДИ 101 к.с. Още като я купувах забелязах, че бутона АSR не реагира но в последствие забелязах , че при подаване на контакт лампите за ABS и ASR не светват изобщо. Закачих я днес на вагкома и записаната грешка е    00301-ABS Return Flow Pump (V39)  35-00--- .  Намерих теми  по проблема, но при мен вече е сложен тел на бушона над акумулатора. Притеснява ме това че лампите не светват след даване на контакт. Възможно ли е търговците да ги замажат с нещо, знам, че са диоди в таблото.
Колега всичко е възможно. Един колега си купи една Тойота, на която с черен силикон и бяха намазали лампата на чека, за да не си личи грешката. След закупуването след 20км. от автокъщата колата се окоти :).
Конкретно по твоя въпрос некомпетентен съм, но пробвай дали ти работи АВS и ако не работи търси някъде другаде пеоблема, а не в лампичките по таблото
Той ясно че не работи ама защо не свети никаква индикация?
Сигурно са го изключили софтуерно. ABS, оттам и имдикацията не работи.
Редактирано от ID A
А и тва е хитър трик, сега през вагкома трябва да го пусна и ще я мисля после.
Така, развитието е че са залепили тиксо на лампите, с една дума не е изключен софтуерно. Свети само лампата на ABS другата не свети и от бутона не реагира.
Ами и аз така мисля ама не свети. Вече незнам къде да търся проблема след като и индикацийте за грешка са такива.
Така, днес отново я закачих и изтрих грешката /същата от по-горе/ лампите изгаснаха и всичко уж точно. Запалих изминах 20м. и отново светна, отворих капака и бушона над акумулатора отново изгорял, какво може да го товари?
Ами тя се чува като е закачена на диагностиката/избръмчава за секунди/, мисля че не е заминала.
