Гуми на Халдекс
Не съм спец, но различните гуми ще имат различно сцепление.
Няма ли да се подава некоректна информация на компа?
Теоретично, ако са с еднакво сцепление (макар и различни) всичко трябва да е ОК.
Редактирано от komitoff
Е не мисля, че компютъра може да хване толкова малка разлика. Все пак говорим за гуми от еднотипен сезон, еднакви размери и т.н.
Щото това си е кофти проблем. Купуваш 4 гуми, след 2 години спраскваш едната. В магазина вече тоя модел го няма. И какво купуваш нови 4??? Барем 2 да са.
Прав си. Логически трябва да е така
Компа хваща разликата в оборотите.
​Може би гумите трябва да са поне с eднакви индекси на спиране.
Тогава и да има минимална разлика в сцеплението е все тая.
Датчиците не измерват разлика в момент на сила (въртящ момент).
Халдекса е изцяло електрически управляем, така че няма как да се получи повреда от нормална експлоатация с различни гуми отпред и отзад. Принципно не би трябвало да има и проблем ако размерите са леко различни. Ауди РС3 има заводски пакет, при който излиза с гуми 255/30/19 отпред и 235/35/19 отзад, където има някаква разлика в диаметрите. Така че, щом може да се кара с различен размер, значи карането с еднакъв размер, но с различни модели не би трябвало да е проблем също.
Ами и това не би следвало да има значение, защото халдекса няма отношение към спирането.
Все пак говорим за гуми чифт на мост де. Не различни отляво и отдясно.
Трябва ли Халдекса да е с 4 еднакви гуми?
Според мен не, ама?
В книжката единственото по темата е "When mounting new tires the tires have to be replaced axle by axle.". Явно може с различни. Лично аз не бих пробвал :)
Аз имах предвид рязко потегляне, примерно на мокро.
Ако трябваше, задължително, да са 4ри еднакви дори резервната щеше да е същата, а не "патерица". До колко, и как, във времето би се отразила тази разлика не знам.
И аз съм с 4 еднакви, но просто показах хипотетична ситуация. Един познат така на куатро, заради една спраскана гума се наложи да "изхвърли" 3 гуми с мноооого живот и да купи 4 нови. Което си е ебати преебавката откъдето и да го гледаш.
Не е трябвало.Колко куатрота има покрай мен с различни гуми отпред и отзад,не е истина.
