Центровка на ГНП с VCDS
R8cco
4yIBRUL6aPpZiGTO3SJFC1521108235.png 3K5WFkqynVAsoz4tsGXuB1521108190.pngНенамерих такава тема и реших да направя.От чист интерес и свободно време реших да проверя как е TDI-Timing-а.Не съм много запознат,но като си сравня  графиката и стойностите с други,сякаш може да е една идея по-добре.И реших да се допитам със вас.Да променям ли нещо или да си остане тъй.Аз лично аномалии по двигателя не усещам  :D 1.9TDI ALH 90HP
Редактирано от R8cco
Малко на закъснение е. Чувал съм, че е добре да е между синята и зелената линия. Моята е точно на зелената. Температурата на горивото е нереална, виж си датчика. Има по - запознати, те да кажат.
На закъснение е. Трябва да е между средната (синя) и горната (зелена), като стойност около 60-65.
Погледни на зъбното колело на ГНП-то трите 13ки дали са в средата на елипсата, ако са в средата, развий ги и по часовниковата стрелка можеш леко да мръднеш от централния мисля, че беше 19 (леко, защото е чувствително).
Двугият вариант е ангренажа да е с прескочен зъб и да се наложи да се зацепи наново.
следя развитието, успех!
Този мотор работи най-добре,когато е точно на синята.Различава се от AHF,AFN,AGR и 1Z по това че там картата на предварение е друга и исканото е 1.3,а при теб е 0.4.
Само се отхлабват трите болта,който са 13-ки и се върти централната,която е с ключ 22.
Ако направиш и милиграмите на празен ход да са 2.2-2-4,ще е още по-добре.
П.С.Не е прескочила зъб и внимавай като затягаш трите болта,защото ако са от старите,се късат много лесно.
Редактирано от vlado_tonev
