Стрелката на километража играе+предърпване в ниските
Mahorec
Колата е 1.9 тди агр. Вчера при обилно снеготопене(не знам дали има връзка) но влязох в доста големи локви и стрелката на километража се побърка, а в ниските обороти започна да предърпва, но си върви нормално. Предърпването го отдадох на мокър съединител, нищо, че е почти нов, а играенето на километража - студени спойки.(веднъж е правен, защото падаха всички стрелки)
Днес излизам - километража си работи нормално и не предърпва, така 10-15 км. влязох пак в голяма локва с десните гуми и километража пак се побърка и се появи пак предърпването. Имам VCDS, грешки няма записани. Някакви идеи?
Редактирано от Mahorec
От водата е според мен. При мен същото вчера и онзи ден с придърпване то, но после се оправя - след 10 Мин каране. Стрелката ми не играе, но при ускоряване малко предърпва и после всичко си е наред.
При мен с каране не се оправи предърпването и подксачането на километража. След една нощ престой се оправиха и двете, до първата по голяма локва...
След престой няколко часа, пак я изкарах, 17 км каране и избягвах локвите и двата проблема не се проявиха... нещо се мокри и се побърква, но какво? :)
Не знам, не е от корите под мотора, защото аз имам, а ти нямаш. На мен ми прави мизерии само когато минах през голяма локва и след това натисна повечко педала, без да имам проблем в стрелката. Но днес следобед съм минал почти 40 км. градско и нито един път не ми се забави при ускорение. Не знам какво е, но не е съединител, както писа в началоро. Предполагам някой датчик, но кой и за какво - не знам.
Днес през цялото време километража показваше 0, само веднъж започна да подскача. Стрелката на горивото играе и нямам добър сигнал на радиото, предърпването си продължава. Прилича на електрически проблем, ще видим като се стопли и изсъхне дали ще се оправи. Разкачих акумулатора за около 15 минути, без резултат.
Някъде, нещо окъсява! Макар т’ва с придърпването да е странно - все пак е дизел. Аз съм минавал през огромни локви, но никога не съм имал проблем, макар големи “фонтани” да съм правил.
Прегледай всички кабели и най-вече сгъвките им (местата, където се сгъват или завиват). Най-вероятно на такова място е проблема. И не е нужно да е ниско долу, защото гумите хвърлят достатъчно вода... Инересно ми е, какво ще се окаже.
В коша има разни кабелни букси разположени в ниската част на двигателя, в ляво и дясно . Ако можеш ги прегледай, но по възможност на канал.
Днес пак така, паля, тръгвам - всичко нормално, влизам с левите гуми в локва - няма проблем, влизам с десните и пак проблем. След работа проверих буксата на скоростната кутия, махнах я - изглеждаше добре, пръснах малко контактен спрей, тръгвам всичко нормално, нарочно влизам в локва с десните гуми и проблема пак се появи. Датчик на АБС или буксата? Нищо, че в модула няма записани грешки и лампата не свети. Огледах до колкото се виждат кабелите отгоре и не видях нищо необичайно - всичко е мокро в коша.
Извади буксата на километража и ще видиш че ще прекъсва по същия начин,т.е. Моя съвет е там да търсиш проблема.
Когато е извадена тази букса,доколкото съм запознат,колата все едно е прекодирана на автомат
Днес газих навсякъде и проблема не се появи и радиото постепенно си връща добрия сигнал. :) Карам и наблюдавам, пък да видим.
Стига гази локви.
Първо затвори коша с корите.
Подсуши и пръсни с контактспрей основно по-ниските букси.
Сега е сухо и проблема пак се появи. За да отметна проблем в таблото или буксите му направих проверка с VCDS, output tests/analog indicators и всички стрелки си работят, но като запаля и тръгна, нещата не стоят така. А за предърпването и че се е прекодирала на автоматик поради евентуален проблем с буксата, също го отмятам, защото имам проблем с топлото палене, а ако се е прекодирала сама на автоматик - трябва да пали на кибрит. По - скоро съм се насочил към датчика на скоростната кутия(там където бутах буксата) възможно е той да е дал фира, но има и друг въпрос - скоростната кутия е от 1.8 Т и не знам датчиците дали са същите, като на 1.9 тди...
П.С. Сега се сетих, но ще го направя утре. Ще проверя с vcds дали всички датчици на абс-а отчитат някаква скорост. Имам спомен, че бърниках някъде и видях скоростта на всяко едно колело.
Проблема го открих и разреших. Оказа се единия кабел на буксата на датчика на скоростомера, който е тикнат в ск.кутия, беше скъсан. Странно, отначало съм гледал датчика и буксата за задна скорост. :D
Датчика и кабела му са на кофти място, в задната част на кутията и буксата беше доста кална, наложи се да изчистя снопа с трите кабела, за да видя, че единия е прегънат и прекъснат.
  • 5 години по-късно...
На 5.03.2018 г. at 15:42, Mahorec написа:
малко да вдигна темата
след като си оправил проблема със скоростомера, дали и стрелката за гориво се е оправила.
другото което исках да помоля е, ако може насоки къде се намира този датчик на скоростната кутия- лесно достъпен ли е ако се легне под колата?
питам защото днес след автомивка, която включваше и миене на двигател, скоростомера отказа- както стрелката, така и цифрите на дисплея не мърдат. другото което се появи като проблем, е че стрелката на резервоара, при подаване на по рязко газ слиза до резервата, писука и се връща на място (нафта има поне 30 литра). от време на време горивото играе в малък диапазон.
