Мека връзка О1 4*4 комби
Trezeguet
Предварително съжалявам, ако вече има тема.
Питането ми е някой сменял ли е мека връзка на 1.8т, къде и колко пари му е струвало. За София ми е питането. Днес като вдигнахме колата за преглед на ходовата част открихме, че е скъсана.
Благодаря предварително
Аз съм сменял не на 1.8 т, но все пак  - беше 2016 година. По спомен беше около 60 лв. за меката връзка и 30 лв. за труда. Сега не знам как са цените, но тогава така ме "оправиха" в един сервиз на ъгъла на бул. Цв. Лазаров и Димитър Пешев в "Дружба". Като цяло мисля, че си свършиха работа както трябва... преди това ходих в едни гаражчета, един пич ми вика няма нищо на меката връзка, тръбите и гърнето са заминали, трябва да правим цяла генерация за 300 и нагоре пари.
При мен имаше странен проблем, беше останал здрав само най-долният слой на самата връзка и в дъждовно време, при намокряне на тръбите опираха някъде и тропаха. След смяната това изчезна и стана малко по-тиха.
Сменял съм мека връзка в сервиз на ЕМ Комплект в Павлово. Бая отдавна беше, до колкото си спомням през 2013 год... Налагаше се да се свали заедно с катализатора (тъй като не може на място да се подмени самата мека връзка) и поради тази причина струваше по-скъпо. Сумата която платих тогава беше около 120 лв. и то с някаква отстъпка, около 15% мисля. Цялата работа отне около час и половина и останах доволен, още съм с тази мека връзка и проблеми нямам  :) . Също така, важно е да се отбележи, че там са два сервиза един срещу друг. Аз използвах услугите на долния - този който е по-близо до Цар Борис III.
Препоръчаха ми ЕМ Комплект и някакви си Крафт находящи се на Цветан Лазаров в Дружба, та викам да събера впечатления. Иначе при мен е скъсана в долната част и мога още ден два да по карам така, но трябва смяна. Значи около 120 лева да си приготвя грубо.
Благодаря за мненията
Крафт, направо ме убиха 330-390 за труд плюс части, признавам си малко ме натъжиха, ще ходя при ЕМ Комплект, но ако и там толкова кажат, ужас.
