Какво се случва при разкачване на акумулатора?
Gege
Здравейте.
За известно време Суперба няма да се ползва и имам следните въпроси:
1. Кое е по-добре - да оставя акумулатора свързан или да го разкача?
2. Ако автомобилът остане без акумулатор, независимо поради изтощаване или разкачване, това ще доведе ли до някакви сериозни проблеми в електронната система на автомобила?
Обикновено се сваля акумулатора, ако колата остава на студено за дълго време. Само разкачане не би трябвало да се наложи, мисля.
Редактирано от eld
А, ако акумулаторът се изтощи, това ще повреди ли компютърната система?
Разбира се, че не. Няма какво да се повреди. Ако ще седи дълго време - разкачане на едната клема и готово =)
Така като гледам, не се очертават вече повече от 2-3 дни с по-студени температури, така че по-скоро няма нужда от прибиране на топло.
в гараж или е навън ? ако е навън трябва да свалиш акумулатора и да го заредиш и да го съхраняваш на закрито,ако е в гараж откачаш минуса и го зареждаш не нужно да го сваляш от колата
Редактирано от skodafen
