Бучащ лагер главина или?
Izolini
И аз го имам след 120 км, но по скоро при мен е над 2500 оборота и голяма скорост. Ако пусна педала на газта със 140 и оборотите паднат под 2500 спира. Звука все едно се включват още цилиндри :).
50 000 км и още си върви така.
  • Отговори 86
  • Izolini
    31
  • sdi71
    6
  • Dzver
    5
@Izolini:
Колега, моята я диагностицирах по следния начин: Дърпаш ръчната. Вдигаш предна лява гума на крик. Палиш. Изключваш esp/asr. Извърташ предавките до пета. Излизаш от колата и слушаш. (Слушаш докато само тази гума се върти). После правиш същото с предна дясна. Ако проблемът е предна главина, ще чуеш осезаема разлика между двете.
Не знам обаче автоматикът дали ще ти позволи. Аз съм с ръчка...
Аз съм с DSG, не става.
В четвъртък пътувах до Плевен, вчера до Велинград. Прави ми впечатление, че когато скоростта е в проблемния диапазон 110-130 вече има разлика в звука при завой в сравнение с преди. В десен завой млъква, в ляв завой започва да бучи по-бързо и на по къси интервали.
Редактирано от Izolini
... при десен се усилва и става постоянен, паузите изчезват.
 В десен завой млъква, в ляв завой започва да бучи....
ами сега, ако ти кажа, че е десен?
Не знам, аз все още го чувам от ляво. От задната седалка не се чува. Продължавам да карам, докато не почне да бучи при по-ниска скорост.
Аз сменях десен лагер на главина преди 1г. , няколко човека ми бяха казвали, че се чува да вие, а аз така и не успях да го чуя. Сега чувам едно пукане от дясно при маневра на място или с много ниска скорост, доста силно се чува при маневриране на настилки като в паркингите на моловете. При висока скорост на магистрала и десен завой се чува бучене доста осезаемо - което навежда на ляв лагер, но аз чувам звуците само от дясно. Другата седмица сменям масла и филтри при Стефан от Елбатрон и ще споделя какво е диагностицирал той.
При мен се оказаха преден ляв лагер и заден десен за смяна. Много доволен съм отново от Стефан за диагностиката и предложенията които направи като части. След някой дне ще ги сменя и двата.
Днес Пепино покара Вишната по околовръстното и потвърди моята диагноза, отсичайки: "преден ляв лагер".
Явно септември, когато оправят съединителите, ще се сменя и главината.
Предлагат ми 3 различни лагера - FAG, SNR и VeGa, като първите две са практически еднакви като цена, вегата естествено е много по-евтина. Но аз освен FAG друго не съм чувал, така че ако можете да ме посъветвате нещо?
Лагера е сменен. Тишина и спокойствие! Сега ми стана ясно, че гумите са ми тихи, а той си е виел още от 40.
Обаче! При реглажа излезе, че предно ляво колело е избягало почти с 1° по вертикалата. Явно е в резултат от удара в бордюра. Според мен е много малко и за сега не се каня да разследвам от къде е.
Волана след удара ми седеше леко в ляво. Сега пък отиде със същите градуси в дясно.
Честито, Ице.
Можеше да им кажеш на стенда да ти изправят волана.
Казах, Жоре, че седи в ляво. Но нямаше как да разбера преди да покарам малко, че седи в дясно. А много внимателно следих по време на реглажа, волана беше законтрен идеално.
Направи рекламация. Грешката е в тях. При положение, че е бил законтрен в център. Ако ти се занимава. Аз не бих го оставил така.
Като сменям зимните гуми, то е на едно и също вясто. Или на пролет, като сменям тампоните на носачите, че и тогава пак ще трябва реглаж.
Едно питане имам.Смених предни и задни дискове и накладки това добре ама сега след 2000км. при натискане на спирачка тресе яко на волана .Казаха ми ,че може от лагер главина да се изкривят дисковете .Възможно ли е това ? Принципно като симптоми като отворя стъклото на десен завои има някакво скърцане ,а от дясната страна се чува страннен звук от сорта на луп-луп -луп /това го има и направо като се движа/
Може и да са скапани дисковете, може да провериш дали хубаво са ти затегнали гумите, защото на мен веднъж така ми ги монтираха, че на ръка се въртяха болтовете и се чуваше един странен шум и вибрации. Общо взето "читави майстори" колкото искаш :)
Тресе от кофти дискове, луп-луп от хлабави болтове на джантите. Ако не е това- в сервиза и да почват да гледат наред отпред какво става.
Благодаря за отговора.В неделя свалих дисковете и наистина бяха криви,а скърцането се оказа камаче между диска и накладката.Престъргаха ги на струг и за момента е наред,остана това ”луп-луп”.
