малък проблем с чистачките
halo
Здравейте !
Преди около година си взех шкода октавия 2 комби 1.9TDI, обслужих си я както трябва и всичко си й беше наред до като един ден пускам чистачките а те не помръдват, чуваше се лек шум (механичен) за кратко като натисна лостчето за чистачките но все пак нищо, работи само задната чистачка , проверих бушоните не е от тях ,успях да извадя механизма за да проверя дали моторчето и механизмите работят, оказа се че не е в тях проблема , остава да е в релето за предните чистачки (или в самата ръчка за тях) само че не мога да намеря схема знам че са под волана но незнам точно кое е за чистачките.
Здравей,
Ако си сигурен в моторчето и механизма, провери кабелите отиващи в моторчето. Снопа минава под акумулатора. Преди време и при мен спряха чистачките и се оказа, че от вибрациите, акумулатора е приплескал снопа кабели и се бяха прекъснали.
