ABS
Serg71
Здр. Преди 2 дни ми светна ABS на шкодака .Гася паля и не светна . Вчера светна пак и вече си свети постоянно. Закачиха я на диагностика показа че няма връзка с ABS.Приятеля който е закачи на диагностика не е спец. Днес паля ABS свети постоянно и се чу 3 изпишяване и свети знака внимание. Колата е 110 кс -2000г ако има значение . Тъй като майсторите са кът при нас някакви насоки за действие. Дали е ABS помпата с ел модула или нещо друго ?
Първо се проверяват трите зелени бушона за абс-а върху акумулатора, там много често има слаба връзка и нагарят бушоните.Аз един път годишно поне ги сменям.
Ако ги сменяш толкова често - имаш някакъв сериозен проблем... Не е нормално да се случва т’ва! Аз, за 15 години не съм сменил един дори!
Относно проблеми те-решени . Смяна на трите бушона 30 А, Третиране на буксите  на ABS модула със контактен спрей и о чудеса. Всички лампи изгаснаха .Дано не светят в червено повече :fool: че нещо дребно може да ти изкара нервите . Ходене по майстори и става дебела работата
Чак пък сериозен...имам слаба връзка на единия бушон и с времето нагаря..Все се каня да си потърся читава бушониера и все забравям....Това си е много обичаен проблем за всички модели с тази бушониера върху акумулатора....
Веднъж в годината да сменям някой от тези бушони си е сериозен проблем. Съвсем честно, за пръв път чувам, че има такъв и то, обичаен, проблем. Поне аз го виждам така - не ми изглежда нормално. Както писах - аз от тази бушониера не съм сменил един бушон за 17 години! В случая, ти даже знаеш от какво се получава, а не го оправяш... Т’ва, лично за мен е странно, но пък от друга страна, всеки си преценява как да си поддържа автомобила. Аз винаги гледам да е ОК колата и до сега не ме е оставяла на път никога. Отделно, че никога не са ми светили разни предупредителни лампи и знаци по таблото. А може да съм случил на кола просто :)
За мен е обичаен, защото съм го виждал на поне десет фабии, октавии и голф четворки с тази бушониера. Обикновено набива грешка за помпата на ABS...Пък за поддръжката... то и на мен никога не са ми светили за повече от 10 мин. предупредителни лампи на таблото, всеки проблем се отстранява моментално...Тази бушониера си личеше, че е имало проблем там още като купих колата, но тогава подмених силовите бушони и кабелите към стартера и динамото, не ми е толкова фатално ако остана без ABS по време на път....
при мен също се появяи този проблем. Един ден запалвам, светва лампата за ABS, комютъра прави проверка и загасва, друг ден запалвам - не изгасва, покарам малко - изгасне. Трети път - запаля - карам така цял ден, паркирам изгася автомобила и на следващия ден все едно нищо не е станало - няма светване няма дяволи.
Вчера светна по средата на пътуването и загасна пред нас, преди да я паркирам.
Приверих трите зелени бушона на акумолатора - няма следи от нагар, няма нищо - все едно са чисто нови.
Какво може да е - датчик, някакви други проблеми.
Преди време имах проблеми с ръчната спирачка - не освобождаваше заден ляв апарат до край. Преди седмица усетих, че колата е сякакш спъната, все едно апаратите не отпускат докрай диска. Възможно ли е това да е причината за светване на лампата, защото двата проблема се появиха по едно и също време. Сега го няма това спъване на колата, но лампата си свети.
Тея почивни дни ще я закача на диагностика и ще видя каква грешка ще изкара.
Привет колега :)
Не съм много специалист по тези системи, но ще споделя личният си опит с тях. Преди няколко години и на мен ми светна жълтата ABS индикация на таблото (но при мен самият ABS си работеше) и след посещение в сервиз се оказа, че единият заден спирачен апарат беше клеясал. След един хубав сервиз на апарата нещата се оправиха и лампата от тогава не е светвала. :)
Не се опитвайте да гадаете. Може да се пали лампата от какво ли не. Само диагностиката ще покаже.
Да споделя от моя опит и аз: Вътре в главината има един пръстен (прилича на корона), който трябва да е статичен с главината. Той обаче по някога започва да се върти свободно вътре и започва да лъже ABS датчиците. Говоря за това.
Да, при нарушена цялост в секторите на венеца попадат песъчинки, които объркват датчика, а иначе системата си е изправна.
Нали датчика брои звената - поне аз така мисля. Не споря.
