Не работи мъртвото заключване на една от вратите
ndandanov
Здравейте, Колеги,
От известно време не работи мъртвото заключване на една от вратите - задна лява.
При мъртвото заключване, бравата се чува да се задейства два пъти при заключване. Първият път заключва стандартно и бравата може да се отключи отвътре с издърпване на дръжката за отваряне. Второто издърпване на тази дръжка отваря вратата.
Второто задействане (чува се второ щракване) на бравата прави този начин на отваряне на вратата невъзможно - при издърпване на дръжката, палецът за отключване се вдига, но при пускане на дръжката, той отново потъва и вратата не може да се отвори.
При успешно задействано мъртво заключване започва да мига червеният светодиод на шофьорската врата.
При мен диагностиката с VCDS-Lite показва следното:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 13 February 2018, 22:08:03.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 L
Component and/or Version: 0W Zentral-SG Komf.0002
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 31480
VCID: 47E1D81F76B5
Additional Info: 1U4959801A 0W Tõrsteuerger. FS0022
Additional Info: 1U4959802A 0W Tõrsteuerger. BF0022
Additional Info: 1U0959811A 0W Tõrsteuerger. HL0022
Additional Info: 1U0959812A 0W Tõrsteuerger. HR0022
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
Преди време бях разглобявал вратата за смяна на счупени водачи на стъклоподемника. Тогава напръсках с WD40 добре буксата на комфорт модула и по спомен тази на бравата, но това не доведе до дълготраен ефект. Обикновено след няколко заключвания, проблемът е отново налице и светодиодът на шофьорската врата не мига след заключване.
Някой от Вас имал ли е такъв проблем и би ли могъл да ме посъветва накъде да се насоча с диагностиката?
По спомен не бях забелязал прекъснати кабели в кабелния сноп на вратата. Мисля, че не забелязах такива и при сгъването около пантите.
Благодаря Ви предварително!
Поздрави,
Ники
Смяна на микрето,или цяла брава.
Смяната на задната брава не е много приятно занимание.
Микроключе. На Октавията съм ги правил и четирите.
Виж в белия списък Максимум кий сървис - Влади от Люлин.
Към 80 кинта и половин ден с предварително записан час.
п.с. - горното ако си от от София, не виждам през телефона :)
Здравейте, Колеги!
Благодаря Ви за експедитивните и полезни мнения :)
Имам известен опит в свалянето, отварянето, ремонта и обратното монтиране на задна брава, както съм описал в тази тема.
При всички положения е най-удобно да се вземе работеща брава на старо и просто да се смени, без разглобяване. И на двата варианта съм склонен, но е необходимо малко по-приятно време за работа навън. :)
Поздрави и приятен ден,
Ники
Брава на старо ще даде същия проблем доста бързо по мое мнение. Нова е към 300 лв. (или поне шофьорската е толкова). Хубавото при Влади е, че прави/поставя рециклирана. Но ако намериш на старо на читава цена, сръчен си и ти се занимава - go wild както се казва :)
Успех!
Намери си ново микроключе/във форума едно момче ги продава/. Свали бравата, провери микроключето, направи проба и тогава решавай какво ще правиш.
Ключето се сменя лесно и го има описано във форума. Не забравяй да смажеш с технически вазелин механизма на стъклоповдигача и да изолираш моторчето на стъклоповдигача от проникване на вода /с гумена ръкавица/.
Здравейте, Колеги!
Ники
Ако разглобяваш ,презапой спойките,при мен там се оказа проблема.
Успех
А микроключетата може да ги провериш с Ваг ком
Редактирано от Andro73
Разглобявай бравата и смения микрето. В OLX има тракива и по спомен струва около 5 лв. Мисля, че имам останало микре, гледам че си от София и ако искаш ще ти дам такова поне да не плащаш доставка.
Привет, Колеги!
Много Ви благодаря за полезните отговори :)
Ще опитам да проверя състоянието на ключето първо с VAG-COM-а, който имам. В другата тема стана ясно, че вероятно моят кабел (или версията на VCDS-Lite, която ползвам) не позволява проверка на състоянието на микро ключето.
По спомен за дясната брава имах няколко броя от същото ключе, което в крайна сметка се оказа правилно работещо и не се наложи да го сменям. Тогава спойките на буксата на бравата бяха почти всички напукани и ги презапоих. Може тук това да е проблемът.
Ще се захвана по-сериозно със задачата, когато навън се постопли и ми остане достатъчно свободно време. :)
Поздрави и всичко най-хубаво,
Ники
Преди време поставих гумена ръкавица и изолирах моторчето. Наскоро ми се наложи да отворя изолацията на вратата и какво да видя-под ръкавица е пълно с конденз.
