Android Auto Performance Monitor
egzoti4en
Попаднах на интересна тема за приложение за android auto (xda link), което извлича някои от данните за автомобила. Мен ми беше най-вече любопитно зареждането/разреждането на акумулатора тъй като колата по-рядко се кара. За сега е в бета версия, но не съм имал някакви проблеми с него. Качвам я в темата за Fabia, тъй като не съм сигурен дали ще работи и при другите модели. Най-големия плюс е че по този начин не е нужно ползването на OBD Adapter.
Може да си го свалите от тук git link като има и инструкции.
Надявам се на някои друг също да му е интересно.
Изглежда доста интересно. Мен ме грабва налягането на турбото, с този индикатор колата ще изглежда като RS модификация. Когато имам време ще си поиграя.
Аз се пробвах с една блутут играчка , но Ф3 не се подържаше ... отделно това не е ли задължително да имаш Болеро и някаква версия на разните му там линкове или пак трябва да има забучено устройство в ОБД -то?
Не си спомням как точно се водеше централната конзола която имам, но имаш ли Smartlink с работещо AndroidAuto и телефон друго не би трябвало да ти трябва. Данните реално се подават от колата към телефона.
Аз съм със Swing и не става. Инсталирах си Android Auto, и двете програми, за които колегата е сложил линкове, но те дори не тръгнаха под Android Auto. И аз предполагам, че е нужен някой от link-овете, предлагани със по високите нива на медията.
Аз ползвам Torque с ELM237 за да виждам тези данни. Ползвах веднъж,два пъти :) Просто исках да видя на какво налягане работи турбото и толкова. Иначе с Torque може да се виждат много неща. Общо взето всички сензори които има колата могат да бъдат прочетени. Плюс щуротията за измерване на ускорение и времена за обиколка и т. н. :D
Здравей активира ли developer опциите в android auto приложението съответно с отметка на unknown source. Доколкото видях най-лошия вариант е да стартира приложението но да не може да чете данните.
Egzoti4en при мен тръгна. Показва коректно волтметър, темп на вода/масло, външна температура, ама това което най-много ме интересува не шава(никакви стойности). Говоря за параметрите boost pressure, torque и power output при теб така ли е?
В същност показва стойност, ако сложиш часовника на "Turbo Charge Pressure (relative)", а на "Turbo Charge Pressure (absolute)" не ще да отчита. Параметрите Torque и Output power не успях да ги подкарам.
Също така стойностите, не са коректни в бар или psi. Нещата, са по-скоро в проценти защото повече от 1.0 бар/psi не показва. Това е все едно колата е на фулл буст 100%, но не е и реална стойност на налягането.
Предполагам програмката ще се доизкосурява, но замисъла е добър ;)
  • 8 месеци по-късно...
Колеги, за Фабия фейслифт 2019 / SWING 6,5" интересува ме дали е необходимо да е активиран SMART LINK , за да работи android auto. Защото Еуратек ми искат към 400лв. за активация ... Благодаря .
