Проблем с перките на радиатора / ПОМОГНЕТЕ /
vladopetkov
Здравейте колеги ,карам Шкода Октавия  1,9 DTI /1Z3 /  - 105 коня - 2005 год. .Проблема ми е следният - днес забелязах ,че като запаля колата и покарам 1-2 километра и ми се включват перките на радиатора . Стрелката на таблото си показва според мен нормална температура.  Когато пипна радиатора той е студен , не може да загрее за 1-2 километра каране в града ,при положение че навънка температурата  е 5 градуса.  Според мен е някои  датчик , но не знам кой и къде да го търся. Виждам само 1 на радиатора ,предполагам че и на двигателя има но него виждам .Ако някой е имал подобен проблем да сподели мнение и съвет. А ако покаже и снимки ще е още по добре.
Благодаря  предварително
Ако си с климатроник и караш с включен климатик, той също управлява перките. Имаш три радиатора отпред, на въздуха за двигателя, на климатика и на охлаждането.
Колата е с климатик / не е с климатроник / и става на въпрос за гонелия радиатор за охлаждането на двигателя .Перките се въртят на максимална скорост.
Подобен проблем при ксара-пикасо.Човекът като я запалеше сутрин вентилаторът се включваше на макс след няколоко минути,а радиаторът още беши студен.Оказа се датчика, но при него и вътре показаваше висока температура.
На таблото показва нормална температура  , според мен ако показва че  е висока температурата би трябвало да светне някоя лампа.
Не съм сигурен дали при всички или само при тези с климатроник има една кутия с релета и други щуротии (някъде под акумулатора) , която също участва в управлението на перките.
При климатик също, има връзка с перките за охлаждане. При запушен дехидритатор или скапал се датчик, датчика подава високо налягане във веригата на течния фреон и включва и двете перки.
За тая година е доста " умана "  провери я на VAG COM. Ще те насочи къде да ровиш.
Благодаря , утре ще я закачат да я проверят .
Здравейте колеги ,Проблема за сега е решен . Днеска достигнах до решение с включването на перките. За 2  дни ходих на 3 -ма майстора , всичките ми казваха че проблема ми е в температурните датчици .Давало им грешка там и трябва да ги сменя. Купих датчик който е на радиатора , единият  майстор го закачи и пак си въртяха перките - цитирам единият майстор / то май не било от него / , попитах го какво да правя сега с този датчик и той ми казва  / ще си имаш 1 датчик резерва, за всеки случай  /  .
3 - тия ми каза че не можел да оправи проблема и ме прати в друг сервиз където се занимават само с AUDI  и WV . Момчетата закачиха колата на VAG COM и казаха веднага че проблема е в датчика за високо налягане на климатика - показвал 34 бара налягане и за това се включват принудително  перките. Опитаха да махнат клемата на датчика но не стана  , защото се е залепила от времето .Развиха датчика и веднага перките спряха да се въртят  и няма никакви грешки вече . При другите майстори давало грешки на температурните датчици защото не всеки VAG COM може да чете данните на климатика . Казаха че датчика  с номер 1J0 959 126 струва 80 лева и когато реша мога да ми го сменят . За сега съм доволен от този сервиз .
Дано да съм полезен на други колеги  с обяснението .
https://m.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/1j0959126- ето различни заместители :)
В ЕураТек е 100.21 лева. Аз бих взел оригиналния или каквото препоръчат в сервиза. Кажи и кой е сервиза, щом си доволен, за да знаят и другите :)
Специализиран сервиз за AUDU , VW , SEAT , SKODA - Владимир и Дарин  ДИМИТРОВИ . Намира се в гр. Плевен зад гробищата до Стадиона
GSN 0878903676 / 0887531591
