oktavia 1 помагайте
станимир3388
здравейте колеги имам следния въпрос
смятам да купувам октавиа 1   1.9 тди - 101 к.с - 2007  хечбек
колата е на 180 000 реални
днес е гледах. ама ми се стори че съединителя е тръгнал доста.
бихте ли казали дали е демпферен  маховика. и някой който е сменял- цена за комплекта.
колата е регистрирана.преглед. гуми и т.н.
кара се ежедневно
цената е 5500 лв. - това добре ли е
ами като изключим съединител
- абс е прекъснат някъде/  няма в момента/- може кабел.може спойка
- на багажника жилото май е прецакано- зъбчето не  действа.
 - смяна на ремък и ролки след 5 - 6 000 км
даже и нагоре.иначе се спирам на това че са реални км и много добре работи мотора, окачването е ок.познавам колата
но, да я купя и да влизам веднага в бокса докато не стане "кукла' - нещо не искам
Ако километрите са реални, за мен си струва, и ако вътре е запазена. Жилото и абс са неща 'бели кахъри', ако не е за АБС помпа де :)  Окачваето на тези коли е здраво, то няма да те разори. И това че е регистрирана си е приблизително + 400 лв спрямо кола 'нов внос'. Според мен мини по автокъщите и виж за тези пари какво можеш да си вземеш, ама там ще имаш повече неизвестни.
Щом колата се кара сигурно има и добри гуми. Огледай и дисковете, накладки.  Тези неща са си цифра
гуми на 1 месец,регистрирана и гражданска до 08,2018
 по къщите като ги гледам колко са "вчесани"......................
тази е добре.поддържана е,
 аз съм се спрял на 4 х 4  комби, 101 к с
проосто  тази кола - бъзикнах колежката  да я взимам на шега- тя пък навита
това е че трябва да я стягам после а колегата казва около 1000 лв.
Каквато и да вземеш ,тез 1000 + ще ги имаш,но няма да има история( моите са така) .Аз като взимах еденицата съеденителя беше за смяна.Другия месец на заплата,другия месец и така 10г и 146 000 чака другия месец.То познати и колеги ти луд ли си ще се чупи това,ще строши мотора и какво ли не.Сега на двойката и той така+ просвирващ аксеален лагер и него го виждам другия месец вече 1,6 години и 29 000 км.Искам да го сменя,но все испускам месеца нещо.Сега може би ще започне една дълга тема как можело така и т.н.В друга тема за смяна на ремъци казах ме сменям на 120 000 и едва ли не ме изкараха терорист Казвал съм и ще повторя машината е създадена от човек да служи на човек,а не да и робуваме.Аз,съответно ти или който и да е друг преценя кога,какво и как да прави.Ако колата ти е на сърце,искаш я,мислиш че ще се сработите с нея и имаш необходимост от нея и цената ти допада действаш.Не слушаш никои.Старата кола винаги е непредсказуема.В един момент е кукла,в другия мъртвец Това че имала някои кусури,вярно е малко скъпички не трябва да те спира.Обслужването на мотора го имаш и при нов внос и при покупка от човек(в твоя случай познат).Съеденителя ти е 600 700 лв.За смяната му ще платиш 1/3 от цената му.Пробвай да свалиш малко от цената,за твое успокоение,че си на далавера.По принцип не обичам да давам мнение за кола на някои.Това е много как да кажа гадна постъпка от страна на съветващия.В смисъл моето око вижда едно,твоето друго.За мен колата разбра какво е,за теб може да е любовница.И аз съм фен на марката,но не и роб.Важното е да ти харесва да я караш и да ти е кеф че я имаш.Надявам се рабра какво исках да ти кажа.Дай поне някоя снимка да я видим.
не мога да разбера каква е идеята ? ако е да вземеш автомобила и да го караш,докато събереш пари за ремонт не виждам проблем,но ако ремонт от 1000лв те плаши не съм сигурен дали модела е удачен избор
Модела определено е всичко, но и подходящ така като чета темата.Всъщност най-големият проблем (в моите очи) е да се дадат 5 000лв за октавия МК1. Днес си говорих с колега, взел си е Октавия МК2 за 5000лв и си кара нея.
Пробвай да погледнеш Focus MK1 1.6 коня или Нисан Алмера/Примера. Там ремонтите са много по-добре (при форда) и малко по-добре при нисана. Дай 2000-3000лв за кола и с останалите пари си свиркай.  Може и Ситроен С5 да погледнеш ако държиш на дизел. Много автомобил за парите си е тази кола.
роб на коли не съм, но, наистина си е цена/ плащаш 5500 и после влизаш в сервиза и слагаш още 1000/
 единственото и  хубаво че е регистрирана  и са реални км. и мотора е мн добре,
коли има много,ще му мислим,
благодаря ви
Колега, ако правиш сметка да караш колата - направи я на кукла! Смени съединителя, обслужи мотора и давай газ. Пет години да я караш ще ти върне парите. Спокойно можеш да й удариш 150-200 хиляди км. Ако правиш сметка да я продаваш, изобщо не се занимавай.
Както каза колегата по-горе, моя съединител също е загинал тотално вече има година и нещо и какво ?! Колата няма нито един почивен ден, нито един!
Решението си е твое - коли бол! Която и да вземеш ще е така. Освен ако не купиш нова :)
И гуми имаш и те са си 300 лв.Колата като концепция е много добра.Непретенциозен,здрав и икономичен за класа си.Годината и на производство също,за нашия стандарт даже супер.Мотора таман разработен,от тук на татък до към 500 000 км само масло и ролки така да се каже.Идеята ми,както и на колегите е,че дори и да ти я подарят,ще имаш един разход 1000+.Неизбежно е.Коли в този ценови диапазон има много.Но добра кола без пари няма.Другия вариант,които искаш 4х4 там да видиш колко + лева ще имаш за халдекса.Но кефа цена няма.Успех с търсенето.
Аз взех моята за 4200, 03г До тука за обслужване стъпва на 6100лв
Обслужване 900лв ремъци, ролки, масла филтри и тн. Гуми 400лв с монтажа. (За 300 може да вземеш само китайски ако нямаш сериозна отстъпка при дилър) първоначана регистрация 400лв. 100лв дадох за смяна на кормилни накрайници и реглаж. И още някакви дребни за интериорни реставрации.
След някакво време трябва да ревизирам и окачване (тампони) и има два изпуснали амортесьори - задни.
По някога се налага да се сменят и акумулатор и накладки (дискове). Така се винаги предвиждайте 30% от цената на колата за първоначалното стягане
Редактирано от lyubcho88
