Проблем с пръскалките на фаровете
rado_kolev
Здравейте колеги. Имам следният проблем - когато дръпна лостчето за пръскалките - на стъклото пръскат, а на фаровете не. Моторчето се чува, но не пръскат. Преди две седмици някъде малко преди да дойдат големите студове, на около -1, -2 градуса имах малко вода в казанчето и бях се опитал да пръсна веднъж ,но не успях и повече не съм опитвал. Веднага следващия ден си налях течност за чистачки. Въпроса ми е защо не пръскат, възможно ли е да съм спукал някой маркуче или просто да са се запушили от течността за чистачки. Моля дайте ми някакви съвети какво да правя.
Редактирано от rado_kolev
Виж ходи ли ток до помпата.
Някога работили ли са?
Мисля че отива щом се чува моторчето, и да работеха досега. Вчера забелязах, че не работят
При 01 не е ли като при 02 на всяко 5то дръпване на лоста?
Т’ва май даже се гласи през vag-com. През 3-5 мисля имаше някакви опции (за двойката).
Да и времето на пръскане и то.Но не съм запознат пти 01 как е,с вкючени фарове и задържане на лоста ли е?
да, при включени фарове и при всяко дърпане на лоста се пускат веднъж.
