Oктавия II
niki4BG
Здравейте колеги,
насочил съм се към смяна на вярната фабия с О2. Ще се радвам на съвети и мнения относно това на какъв двигател да се спра, както и какво да гледам при избора. Съвети от към обслужване, цени и болежки ще са крайно необходими! Благодаря Ви в аванс! Поздрави, Николай! :)
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11517163129867089&slink=5zn9xl това ми допада, но не смятам, че нивото на оборудване отговаря на цената ?
Редактирано от niki4BG
здравей на мен ми изглежда свежа предвид годината и екстрите цента не е лоша,но ако е на реални километри със сервизна история,което те съветвам да провериш в представителство на марката,като двигателя е един от най-безпроблемните поддръжката му е нормална
малко лъжат няма мулти волан и ала бала но като екстри си е добра волана се слага :)
Със сигурност не е на тези километри, но това да не те притеснява. Един обстоен преглед е необходим и тест драйв.
1.6 е чудесен! Хем върви доста прилично, хем не е лаком. Колата от обявата не изглежда зле, но винаги трябва да си с едно-на-ум! Каране и закачане на комп са задължителни, за да видиш, какви грешки има и да те насочат към реалното състояние. Ако може да се провери по VIN номер в ЕураТек би било от помощ определено, но малко коли, внесени от вън имат реална история и километри. Има и такива, но рядко. Лично на мен ми харесва обявата и бих я погледнал ако търсех кола. Успех в избора и да се похвалиш, когато дойде времето :)
Благодаря, колеги! Може ли да разясните повече и за 1.6 мотора?! Гледам, че набира масовост, но мненията са разнопосочни. Има ли проблеми с него и, ако да, какви са? Поздрави!
CAYC ако е, смяната на 4-те в оторизиран сервиз е около 2 бона. Може да се провери какво им е състоянието, като се види с ВАГ-КОМ какви са стойностите на корекциите ... нормата е до +/- 2.0 но над 1.5 вече са на заминаване. Най-честите симптоми са претрисания на мотора, до големи подскоци (като да работи на 3 цилиндъра). Иначе като на всеки модерен дизел му трябва хубава нафта и той си върви.
Края на 2016 когато купувах моята се колебаех точно м/у 1.9дизел (снимката в първия пост) и 1.4TSI или 1.8TSI (бензин). И двете без значение бензин/дизел са фейслифт модела - отвън изглеждат аналогично на показаната снима в първия коментар.
- Всичките 1.9д с ръчна скоростна кутия са с 5 скорости с изключение на 4х4, TSI са с 6 скорости което при дълъг път за мен е голяма разлика.
- По безшумен е бензиновия двигател. Много по безшумен.
- Новите дизели имат задължително DPF филтър за да достигнат налаганите Евро стандартните за вредни емисии. В градски условия се запушва..има отделни теми за това. Ако ще се кара само в БГ колата може да постъпиш по български и директно да го изкъртиш за да неправи проблем. Бензинките са по "еко" така че там няма такива допълнителни "аксесоари" като ДПФ-а
Аз взех 1.4TSI и изобщо не съжалявам. Извънградско със 100км/ч ми дава 6л. Естествено освен ако не ми се спи никога не я карам със 100, та със 140 ми дава разход 7 на 3000 оборота. Дизела със 140 колко ще даде? 6? За тоя един литър струва ли си?
Бензинката няма дюзи които да ти се запушат от кофти нафта, няма ДПФ, акумулатора ѝ е 45ампер/часа...всички тия неща ще ти компенсират 3те лева на 100км които се спестяват с дизела. Не казвам че няма какво да се развали по двигателя, всяка кола е различно поддържана. Просто теоритично на хартия дизела има повече компоненти които дават фира. А рано или късно на всяка част ѝ идва времето.
Но от едната страна има 1.9д като технология създаден преди TSI съответно логично е технологично да е крачка назад. Не казвам че е зле. 1.9д до колкото съм запознат е най-сполучливият дизел на VAG, но върпоса е дали ти трябва дизел, за какво ще ползваш колата, как ще се кара предимно и тн.
Колко километра годишно горе долу правиш?
