Skoda - Octavia I Tour - 1.9 TDI (90 Hp) Automatic
lyubcho88
Рециклиран компресор ли взе или нов? Или втора злоупотреба? Въпросните момчета ремонтират компресори. Аз ходех при 3ма майстори и накрая те ми оправиха колата. Вече 2ро лято идва и климатика духа студено.
  • Отговори 168
  • lyubcho88
    96
  • cenarius
    13
  • niki
    6
  • venll
    5
Взех си втора ръка работещ от Голф. Няма какво да му се ремонтира на моя, понеже магнитния съединител е изгорял. Трябва да се смени с нов, а цената му е двойна на тази, която платих за целия компресоре.
https://www.autodoc.bg/search?keyword=1J0820811M
Иначе ти благодаря за споделения опит. Аз също имам моите приятели от Елбатрон, които биха решили проблема за нула време, но ми беше интересно да поразбера разни неща за климатичната инсталация и начина на работа.
Не знам какво значат термините, но уж "бобините" им горели. На мен ми излезе доста (3 пъти по-малко) ремонта на компресора + фреона от обявената горе цена.  Явно проблемът при мен е бил далеч "по-готин" :)
Редактирано от cenarius
Именно затова не си заслужаваше да взимам нов съединител. Все още не съм разгледал тоя дето свалих, може и да е прекъснал някъде преди бобината, но нямам бърза работа в момента :D.
Някой може ли да даде насока как да демонтирам километража? Отвивам горните два винта, но пластмасовия панел дето е пред него не иска да изпадне? Дърпам го и ме е страх да не го откъртя. Има ли друга последователност, която да изпускам?
Редактирано от lyubcho88
Сваляш корите на кормилната колона и после сваляш волана в най-ниско положение. Трябва да дръпнеш малко.
Редактирано от niki
Всичко се е изпържило толко в тая кола за 16г, че с малко сила и се чупи. Така исках да отворя плафона да сменя крушките и ми остана в ръцете. Добре, че са по 20лв нови, та го смених с нов. Ще опитам с малко повече сила, дано стане, че FIS-a нещо избледнява като се затопли и искам да го сменя, ама ми трябва какъв е модела за да знам какво да поръчам.
Ето какъв е.
Ето го и напечен
Знаеш ли дали е един модел на всички или има разновидности? Понеже гледах някои пак се водят haf-fis и са за VAG, но светят в червено. Например
https://imgur.com/CRO3Asl.jpg
Единствено марката на таблото има значение. Цвета на подсветката няма значение. Аз взех от али експрес, такова което рекламираха за монтаж на ауди и си свети жълто оранжево като за Шкода. Реално подсветката е под него и цвета не зависи от дисплея.
Супер. А какви пари беше твоя да се ориентирам горе долу в търсенето, че има от по 20$ и стигат до 150$ и нагоре.
Около 20 и нещо лева ми излезе. Но сега са им надолу цените. Лошото е че в алиекспрес не виждам малък фис, а само големи.
Вчера седнах да оправя нещо, което не ми харесваше в тая кола. Сигурно сте забелязали, че на повечето октавии и фабии им се чупят решетките на въздуховодите и не могат да се движат нагоре, надолу. Става много грозна кантинка, но намерих решение на проблема.
Първо свалянето на решетките става с тънки инструменти (аз имам едни от aliexpress, за демонтиране на разни щипки, които свършиха работа). Закрепващите елементи за по два от горе и от долу. Не пъхайте отстрани защото там просто няма какво да освободите. Най-лесно е първо от долу, след което отгоре по малко, по малко и решетката излиза.
https://imgur.com/eTJVKYA
https://imgur.com/mfLv5C9
при мен проблема беше в дясната и една от централните решетки. Ето как изглежда след като са почти свалени
https://imgur.com/wQcJTNK
https://imgur.com/MDLWETA
https://imgur.com/C2h8yGD
Конектора на бутона за аварийните светлини се дърпа назад, а бутона излиза напред заедно с панела, с надписа OCTAVIA.
Предната част на решетките се сваля лесно като се освободят всички зъбчета по периферията и с пръст се напъва навън, като се почва от срещуположната страна на зъбното колело, което мести лопатките на решетката.
https://imgur.com/r8fRqLT
Ето ги и демонтирани лопатките. Виждате, че две от тях са с отчупени пинове, които трябва да влизат във водещата шина, която ги върти.
https://imgur.com/b7tgvp8
https://imgur.com/cTMEjHg
Ремонта се състои в това да се разпробие с бургия отвор, в който да се набие телче, което да изграе ролята на отчупеното пинче.
https://imgur.com/cKl6ywV
https://imgur.com/BXZNiHt
https://imgur.com/ALMF7J4
Аз разпробих с бургия 0,8мм и набих медна тел с дебелина 1мм, като я нагрях със запалка до червено и вкарах навътре с клещи. Ползват се въртеливи движения, докато е още топло, така хем разтопява пластмасата, хем става спирален отвор, който да държи по-добре телта. Пробвах с ръка да го измъкна и не става, така че стана доста здраво. После се реше по дължина, колкото оригинала
https://imgur.com/WxPzK8v
Тук вече се вижда как са монтирани рециклираните лопатки, а сглобяването е по-обратния ред.
https://imgur.com/1dC99LH
https://imgur.com/A5tmQkJ
Вече всичко се движи както трябва. Дано да е полезно за някой.
Вчера едната врата ме изненада неприятно. Докато си карах на дисплея изписа „DOOR OPEN“ и сигнала от зумера пискаше постоянно. Не може да се кара така. Бърза проверка доведе до локализиране, на проблема, който идваше от задна лява врата.
Микро-ключето (т.нар. микре :D) е дало фира. По принцип, ако има прекъсване колата спира да разбира кога е отворена вратата. Тук обаче ключето ту даваше контакт, ту не и се получава постоянната грешка когато си в движение, че вратата все едно се отваря и затваря на всяка неравност и е много неприятно. Разглобих вратата и трябваше да сменя ключето с ново. Понеже оригинални много трудно се намират, а точните заместители вървят по 7-8лв бройка, намерих много подобни ключета направо за безпари тук
10PCS/LOT Limit Switch, 3 Pin N/O N/C High quality All New 5A 250VAC KW11-3Z Micro Switch
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Limit-Switch-3-Pin-N-O-N-C-High-quality-All-New-5A-250VAC/32705184902.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4ddENpfv
Металната пластина над него реално ще попречи да се износи бутона му и на практика не би трябвало да ми създава ядове повече.
Оригиналното е захванато с едни пластмасови пинове за металния корпус на бравата, а на китайското има само отвори. Аз лично го лепнах с poxipol докато захване точно на място, след което сипах по перифеията moment universal за да захване по-добре след като изсъхне.
Новите ключета имат 3 извода – нормално отворен – NO и нормално затворен – NC, контакт. Схемата на вратата е направена така, че когато има вързка м/у двете линии, вратата трябва да е отворена. А механичната част на бравата натиска пинчето на ключето само когато е отворена бравата. Ето защо съм вързал така конфигурацията, че когато бравата е отворена натиска копчето – веригата е на късо, а когато е затворена, не натиска копчето и веригата е прекъсната.
Ето няколко снимки как стана:
https://imgur.com/tzWA9Aj.jpg
https://imgur.com/gXjYJaV.jpg
https://imgur.com/3Pr5f30.jpg
затворена врата, отворена верига на ключето
https://imgur.com/UtZzezh.jpg
https://imgur.com/gRRH48v.jpg
отворена врата, затровена верига на ключето
https://imgur.com/aPaRnuk.jpg
Процедурата ми отне около 2-3часа без никакво бързане, като го правих за първи път.  В момента знам, че на пасажерската също имам прекъснало микро-кюче, понеже не светва плафона като я отварям, а и на багажника също. Така че ме очаква поне още два пъти да я правя тази процедура и сигурно ще се справя по-бързо.
Теми, които много ми помогнаха при смяната на микроключето и демонтажа на бравата:
DOOR LOCK
http://diy-vag-20vt.blogspot.com/2013/11/yellow-coloured-text-is-about-front.html
How To: Octavia 1 - Replacing Door Latch Microswitch
https://www.briskoda.net/forums/topic/222287-how-to-octavia-1-replacing-door-latch-microswitch/
https://www.briskoda.net/forums/topic/126257-octavia-1-replacing-door-latch-microswitch/
Задна дясна врата не се заключва централно
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/52670-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE/&do=findComment&comment=391778
Проблем с централното заключване на едната врата
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/49116-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0/
Брава на врата, Октавия 1 fl
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/46977-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F-1-fl/
Сваляне кори на задни врати на Октавия 1
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/47346-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F-1/
Проблем с отключване и заключване на О1
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/47736-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE1/
         Пълен оффтопик  :plate_offtopic:, но - Браво Колега, за пореден път полезно и изчерпателно, че и снимков мателиал, и линкове !  Евала !
Тези ключета ще карат ден до пладне. Не са прахо и водоустойчиви. Китайските брави са с такива и са пълна скръб. Търсете микроключета със защита ip67. Продават се и по българските магазини по 2-3 лв.
Да линк ако имаш, да седи тука за трак, а пък ако се прецака бързо, това което съм сложил, ще пиша.
Търсете ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ OMRON D2HW-BR201DR има десни и леви. Има и с метална пластина. Сложа ли линк може да се сметне за реклама.
Ето аз да го сложа за да не е реклама :)
OMRON D2HW-BR201DR
Всяка алтернатива, която е в помощ на DIY колеги според мен е добра дошла, не виждам причина да нарушава правилата. Цената на това ключе идва около 5лв с ддс, без доставка :)
При мен направо беше счупена пъпката на микрокючето. Ама то си е свършило работата вече 16години се ползва.
Намерих и други в comet
https://store.comet.bg/Catalogue/SW/Switches/MSW/Micro+Switches/#eyJwIjoiMiIsImlwcCI6IjIwIn0%3D
Ето едно дето ми се струва подходящо
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8755/
Но е много по-добре ако има метална пластина горе защото тя ще пази от изтриването.
Има ли как да се разбере колата колко часа е седяла на контакт? Знам, че някой модели записват този таймер обикновено в airbag модула и по този начин може да се даде някаква представа за това дали колата е гърмяла бегове, съответно модула е ресетван или сменян и времето ще е малко, или пък умножено с някаква средна скорост да се намери тоталния пробег.
Въпроса ми е как може да се види, ако изобщо се записва някъде в паметта, с диагностиката това време?
Колеги, трябва да сменям задни амортисьори. Последния път като монитрах летните гуми забелязъх, че и пружините са ръждясали. Имаше и разлепени люспи май от фабричната боя. Мисля, че не е лошо да сменя и тях. Към каква марка ще ме посъветвате да се насоча.
1. Амортисьори задна ос - ОЕМ номер - 1J0513025BG
https://www.autopower.bg/%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html?number=1J0513025BG
2. Пружини задна ос - ОЕМ номер – 1J0511115BR
https://www.autopower.bg/%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html?number=1J0511115BR
Ще взема и нови прахоуволители за амортисьорите. Те са с номер 1J0512131 https://www.autopower.bg/%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.html?number=1J0512131
Линковете са примерни, просто сайт, от който може да се видят разнообразие от марки и цени. Не ми се ще да взимам най-скъпото, както разбира сене и най-некачественото. Трябва ми добро съотношение цена-качество.
Благодаря.
