ESP Error при работа на място
brazzo
Здравейте, искам да споделя какъв проблем ми се появи на Йети 1.2 TSI DSG (2011) и ако някой от Вас има идея от какво може да е, ще съм благодарен, ако сподели.
Та, както си работеше колата на място (4-5 мин) ми светна оранжевата лампа показваща проблем в ESP-то. Също на display-я ми изписа ESP Error.
На пръв поглед колата работи нормално - спирачките работят, оборотите не варират и т.н. Това, което установих, е че все пак няма мощност при опит за изпреварване да кажем.
Посетих, сервиза на Шкода в Благоевград, понеже бях на път и ми казаха, че не виждат нищо притеснително и въпреки, че пишело ESP Error, грешката, която била записана е в двигателя и се отнасяла за въздухът, който влиза в горивната смес.За съжаление, не съм много сигурен за точните думи.
Ако колата се загаси и се запали отново, грешката я няма и дори при агресивно каране (изпреварвания с пълна газ) не се проявява проблема. Обаче, спре ли се на място да поработи, след 3-5 мин лампата светва отново. Преди да закарам колата в Еуратек, ще съм благодарен ако някой от Вас сподели мнение, опит или нещо, което да спомогне за дефинирането на проблема.
Функционирането на ESPто освен от ABSа, зависи и от екуто, тъй като управлява и двете. Ако имаш проблем, който пречи за изпълняването на командите, ESPто ще се самоизключи.
А нормално ли е да загуби мощност колата (все едно авариен режим), след като ESP-то се изключва, след възникване на грешката?
п.с. Запазих час в Еуратек за повторен опит.
Редактирано от brazzo
Смени си въздушния филтър? :D
Помислих си го и аз това. Разглобих да го видя в какво състояние е и изглеждаше потъмнял, което е нормално като се има в предвид, че е на 7000 км. Ще взема да го сменя и ще видя дали нещата ще се оправят. По някакви руски сайтове, има предположения за замърсена Дросел клапа.
Малко информация, която се надявам да е полезна за в бъдеще и на други. От Еуратек установиха, че проблема е замърсена дросел клапа. След като я покарам известно време, пак ще пиша за да потвърдя, че след почистването всичко е наред.
Здрасти, малко е стара темата, но реши ли си проблема колега?
Аз съм със същия двигател и при мен имаше същия проблем - първо при работа на място ми светваше 'ESP Error'.
След време (говоря за около месец) ми изпищя за антифриз. Почна да го губи, но от никъде не течеше навън.
Започна все по-бързо да го губи и да влиза в авариен режим (получаваше се при по-бързо набиране ил иизпреварване).
Оказа се Интеркулер - спукан и антифриза влиза във всмукателния колектор и от там в цилиндрите (интеркулера е на всмукателя).
Откакто го сменихме не е мърдал антифриза и вече при работа на място не светва нищо.
Здравейте! Не съм сигурен в тази тема ли да питам, но днес ми светнаха две лампи на таблото! Едната е ABS, a другата е триъгълник с удивителен знак вътре и една почти кръгла стрелка около триъгълника - в нета пиша че е за ESP/Traction control. Та досега никога не са ми светвали тези лампи откакто имама Шкодата (Фабия 1,9 Тди 2001 г.) Сутринта стигнах до работа и всичко беше в ред. Паля да тръгвам след работа и светят и не угасват и двете. Пробвах да угася и пак да запаля - светят. Спирачки си има и върви нормално колата. Моля за мнение по проблема!
Да. Днес минах през диагностика - излезе предпазителя на захранването за ABS-а. При мен на Фабията е върху акумулатора този предпазител.
