двутактово масло или каква добавка в нафтата
lakosste
Нека някой да сподели ползвал ли е 2т масло или добавка в нафтата за по-добро смазване на помпата.
Дали маслото може да навреди на сегашните дизелови системи,защото за по-старите съм чувал че нямат проблем а само полза.
Миналия ден сменях масло и филтри и ме притесни че имаше малко стружки върху филтъра.Това според мен е от ,,качествената,, нафта и търся начин подпомогна смазването.
Газ за лампи върши прекрасна работа зимата.
Това го слагам зимата на бус мерцедес 310д но тези машини са всеядни кучета ,така че няма място за сравнение а и въпроса ми не беше за замръзване на горивото
За кола с dpf или катализатор май не е много препоръчително.По скоро добавка.
Ок-питането ми е също така и каква добавка.Нека някои които са ползвали конкретна и имат впечатление да го споделят.А относно дпф-а нали има бездимни масла.По  скоро дали маслото няма да навреди на дюзите
Колега , като гледам не караш от вчера дизел и се надявам си наясно , че всички добавки за дизел са на керосинова основа , а какво е газта за лампи - керосин ... от тук нататък каква марка ще избереш е въпрос на финанси , но с това двутактово масло освен да батисаш дюзи и разпръсквачи , друго няма да направиш.
Аз лично ползвам добавките на Xenum и съм доволен от бензиновите ... надявам се и дизеловите да са на ниво.
Не съм на ясно на каква основа са наистина.Значи ще се ориентирам към някоя добавка.
И тези са си вързали гащите! Представянето на продукта завършва с това:
Ефикасността на продукта зависи от качеството на ползваното гориво.
 Нашият колега търси добавка за некачествено гориво
Точно така ,колега .Разбираш ме идеално. :doubleup:
Звучи като да овкусим лайно: със сол или със захар е по добре? Извинявам се но не се сдържах  :plate_spam:
Редактирано от Dzver
Карах с тази и обикновен дизел от Еко/Шел, колко помагаше не знам слагах я за свое успокоение.
Регенерациите на DFP намляха след като започнах да зареждам основно от Шел :)
Много точно написано.
Хахахахахааааааа.
Буди усмивка този пост, но лайното в случая е добавката.
Ако не се получи желания от нея ефект, може да се оплачете на арменския поп. Естествено сте били с некачествено гориво. Виж безкрайната тема кой от къде зарежда и от кои горива е доволен.
Сега, колегата какво е сипал, какви са тези стружки в горивния филтър, а те могат да дойдат само от резервоара, но не и след филтъра, той и затова е там, какво не му се смазва, само той си знае. Лично мен ме интересува този въпрос и темата можеше да мине в друга посока, но не смятах да задълбавам, щото имах едно предостатъчно участие в тема за добавки за масло. На Гената ;)
Добавки за дизел съм ползвал само две - Castrol TDA и една добавка на ОМВ, която я няма на пазара по принцип. Castrol-а много влияеше на регенерациите. В смисъл, че когато слагах от него регенерациите бяха по-рядко. Освен това, ако пропуснех резервоар, след това на следващия с нея в рамките на 60-80 км градско следваше регенерация. Другата добавка също намалява регенерациите, но освен това и двигателя работи по-добре, с повече тяга в ниските обороти.
При мен също с ШЕЛ е по-добре, а и двигателя работи по-равномерно.
Нищо не съм сипал колега.Тези стружки естествено бяха преди филтъра.Стружки е силно казано по скоро са много миниатюрни лъскави частици ,но нали такаим се казва.Мисля че от некачествена нафта помпата не получава добро триене и може да отделя тези силно казано стружки.Това мисля аз -не знам до колко има логика
Ами, слагай хубава нафта. Хубава, хубава...поне от известните бензиностанции. Щом мислиш, че са стружки от недобро смазване, досега всички да са пострадали.
Помпата е пластмасова. Не съм разглобявал, но съм убеден, че и елементите вътре са пластмасови.
Мисля, че се притесняваш излишно. Най-вероятно са утайки от резервоара или при някое зареждане - от нафтата.
На помпа-дюза може ли да се слага 2Т масло?
При комън-рейл знам,че е абсолютно недопустимо заради ДПФ-а.
Или да препоръчате читава добавка за ПД.
Кой е кода на мотора? Има ли ДПФ?
Може и да са утайки,но защо ако има безопасна добавка да не подобрим смазването.А относно помпата не вярвам да е пластмасова.
Другите нека не се чувстват пренебрегнати но мисля че ти си един от хората който ще реши дилемата.Да слагаме ли масло или добавка за смазване-не за почистване.
Редактирано от lakosste
Зависи на кой мотор го слагате
В смисъл?
Моя е 2.0 110 к.с. или трябва да видя кода
