Шум при ляв завой
mgk86bg
имам следното притеснение - притежавам Октавия 3 от два дни и забелязах че дори съваем леко да завия на ляво се чува един много неприятен шум - като хъркане/стържене - не е метален шум. Двигателя е 1.6 дизел. Когато карам направо или завивам надясно - проблеми няма. Като въртя волана на място - също няма шумове. Шумовете са само когато волана се завърти наляво. Неприятния шум се чува дари ако колата е на свободна и в движение завия волана на ляво. Моля за съвет какъв може да е проблема. Благодаря предварително.
Десен.
О3 е нова кола. Рано й е за лагер. Ама кво ли има да се чудя вече. Лагера вие, колега. Не стърже и хърка. Виж гумата да не опира някъде.
Ми да каже пробега. И при каква скорост се чува шума. Или се чува дори и да кара с 20.
Описания шум, като звук не е на лагер, ама този, който го чува си знае най-добре.
Да извинявам се - колата е на 95 000. Прави го при всякаква скорост дори и съвсем леко за свия волана вляво. И да - шума не е виене а по скоро като хъркане/стържене - със сигурност не е метален шум. Да опира някъде гумата ме съмнява понеже шума се получава дори и съвсем леко да свия волана - не е нужно да правя завой.
Благодаря. Не е лагер. Пробега е малко и лагер се чува при по-висока скорост от 40км/ч  нагоре и даже по-нагоре например. Аз съм пас. Не знам от какво е.
п.п. Да, на ляв завой наистина е десен лагер. Не го написах несериозно.
Виж все пак, дали не ти опира гумата в подкалника. Колегата ми кара Октавия 3 и беше подпрял някакъв пън с бронята, ниско долу. И подкалника се беше огънал към гумата. И стържеше дори при малко завиване. Натиснахме го към коша на мотора, той изпука и се намести и готово.
Само да вметна, на приятел с О3 на около 90 000 , смениха лагер на главината по гаранция.
Случва се да се разбият, въпреки малкия пробег.
И малко извън темата, същата кола, вчера я взе от сервиза - водна помпа на 120 000 я смениха по гаранция, защото колата загря и се осветка
Колега, ако колата е закупена от би трябвало още да е в гаранция ?
Ако е така, отивай да си я оправят :)
Имам същия проблем но не намерих възможност да се засека този звук приличащ на "търтене/ръмжене" защото звука се появява понякога 5 секунди понякога 3 секунди.
Досега съм го чул 4 пъти и то в много неочаквани предимно бавни скорости. Последния път беше два поредни звука на през два завоя наляво през две пресечки.
Автомобила ми е дизел и е закупен в края на 2013. В момента е на 20к пробег.
Мисля че може да е от климатика. В повечето случаи звука се чува с наскоро заработен двигател и климатик.
И при мене беше когато завия волана към 60-70% на ляво. Тествал съм в престой като завъртам волана изцяло наляво или надясно. Не се чува нищо странно исвен стандартното виене на хидравликата на воланната помпа.
Следя темата.
Редактирано от Levcho
Ако са гаранционни, или не, отидете при вносителя, или в сервизите от белия списък. С гадаене на клавиатурата, няма да стане.
Здравей,
И аз имам този шум, със съшата кола съм 1.6д/2014 на 50+х км. при мен се появява дори и на място с леко завъртана на волана наляво. Просто като обере свободният луфт на волана и като създам съвсем малко усилие за ляв завой се чува слабо виене. Има го от нова.При същото усилие за десен завой, и даже доста повече та да започнат и гумите да се въртят не се чува този шум.
Май идва от кормилното управление (няма хидравлична помпа, електрическо е).
Пред дни ми се случи сутрин на студена кола (около 3 градуса навън) да чуя доста отчетливо, та даже изви като на ремък на десен завой на задна, но не съм се впрягал защото неповтори а и не бях сигурен дали е свързано с управлението. Имам час за 60х. км сервиз след няколко седмици и ще го маркирам да се обърне вимание.
Група - тампон на скоростна кутия. Вчера като го смениха валеше силно и малко по - трудно бих диловил шума, но като че ли всичко беше Ок.
Имам си го тоя шум при пълен ляв или пълен десен, сутрин докато още не се е раздвижила. Електромеханичен усилвател на волана било. Получава понякога и е еднократно примерно на 500 метра след като съм запалил, после го няма. Не мисля, че е нещо сериозно. А за водната помпа - бройте я като консуматив. На пасат Олтрак на 10 000 км изтрещя, на друг пасат за 90 000 км - 3 броя смениха. Масово и на Шкодите издъхват на около 90-120 000 км. (имам поне 3-4 познати със сменена на Ок3 CR)
Редактирано от JORDITO
Проблема при мен беше същия. Смениха ми тампон на скаростната скаростната кутия и се оправи.
Октавия III, 2015, 37 хил. км
  • 5 месеци по-късно...
На 6.03.2019 г. at 19:52, Искрен написа:
Колко ти коства удоволствието?
