Проблем с турбото 1,9 ТДИ ПД 2007г.
spectrum
Здравейте колеги,
От известно време се появи едно гадно свирене при подаване на газ между 1500 и 2000 оборота на празен ход не се чува нищо и колата сякаш няма проблем с мощността. Свиренето за момента не е много силно, но определено преди го нямаше и сега ме дразни много. Съмнявам се, че турбото е тръгнало да заминава, но колата е на реални 90 000 км. и някак си не ми се иска да повярвам, че толкова рано може да се скапе турбото. Друг възможен вариант е  някъде да има пропуск в турбо пътищата. Въпросът ми е как да процедирам от тук на татък, дали е нормално подобно свирене на тези километри, къде да търся проблема като цяло и да препоръчате някои доверен сервиз където може да отида за преглед и евентуален ремонт, защото съм чувал че колкото по рано се хване проблема с турбото толкова по лесно се отстранява и може да се размине само с рециклиране.
Здрасти,
Ако колата ти не харчи масло - карай така, има вероятност да изкара още десетки хиляди километри съвсем спокойно... ;)
Втори вариант - звънни на Пепи (pepino) -> http://pepino-racing.com/kontakti/и го питай кога може да го види, да си каже мнението.
Според мен: при загуба на въздух по системата щеше да имаш и светеща лампа на таблото за проблем с двигателя (check engine).
Свистене при 1500-2000 оборота от загуба на въздух едва ли ще има, защото турбото надува най-много от около 1900-2000 оборота - там някъде трябва да се появи свистенето, ако има загуба на въздух, но ти казваш, че не е намаляла мощността, няма и лампа за проблем с двигателя, не ти е влизала в авариен режим (въпреки, че малко по-трудно става това - трябва повече неща да съвпаднат)...
Редактирано от shaft
Точно там вие 1500-2000. Докато развърти.
Може и да е турбо пътя, може и да е самото турбо. Може и да е заминал актуатор/ кофти геометрия и да пренадува (но не достатъчно за да забие муцуната). А може и да нищо да му няма. Всичко може да е.
Трябва си някой да я погледне, не е за форумна диагностика. :)
Тя точно там започва да вие (и моята сега вие точно от 1200 нагоре, до към 2000), докато прави spooling-a, обаче ако е загуба на въздух - съскането почва по-нагоре (от личен опит го казвам - съскане и силно "свирене" почваха към 2500-2700)...
И моята е така. Появи се някъде март-април 2014. Вече 3 години и половина и около 60к км си свири и си карам. Чува се само на градско. И е доста дразнещо, да, ако карам без музика. Трима души са я гледали, по веднъж на година, и всички ми казват да не я пипам и да продължавам да си карам. Разхода на масло ми е до 200 грама на 10к, толкова доливам към 8к, за да съм на максимум до смяната. Не е влизала в авариен режим никога досега, логове съм правил няколко пъти и са ОК. Два-три пъти в годината си правя по един лог да си сверявам часовника. Ако е ОК -> продължавам да си карам. Пък ще видим докога :)
Мерси за отговорите колеги. Доколкото разбирам засега си заравям главата в земята като щраус и чакам да видим какво ще стане. Наистина освен дразнещият звук друг проблем няма. Като имам възможност ще отида все пак някой да я прегледа. Масло ми харчи около 0.5 л. на 10 000км., но тя така си харчеше и като чисто нова и то главно след като се юрка дълго време по магистралата.
Здравейте, и при нас се появи такъв проблем на VW 2.0 ПД, когато беше на 80к. км. и по думите на Фолксваген сервиза турбото е отишло. Ние не го сменихме, нито го рециклирахме и до ден днешен си е караме (350к.). Продължава както казваш между 1500 и 2000 оборота да се чува това съскане и си има мощност. Карай си и си свиркай!
Благодаря, ценен отговор  :fiu:
Чел съм, че тези турбини имат склонност към измятане на остта (поради температурни цикли). Дебалансира се и свири. Принципно ако е това - не е страшно.
Ама не е зле да я закачите на ВАГ-КОМ. Защото точно същия ефект се наблюдава при блокирал актуатор, пренадува и свирука от зор. Ако не я мачкаш яко няма да влезне в сервизен режим и да набие грешка, но турбото се мъчи и съсипва. А се вижда добре на лог фаил ако е това.
Здравейте.Възможно е и проблема да не е в турбината,а в топлообменника(руснаците го наричат Pадиатор рециркуляции ОГ. Това е един цилиндър в който изгорелите газове преминават и се охлаждатИзносва се втулката на оста на клапата и от там свирука. Може да се установи като колата се качи на канал-ще се види дали е почерняло около лостчето на клапата.Възможно е след време свирукането да се увеличи,Аз карам втора година така и проблем няма.
Редактирано от driverbus
